Помогите опознать эбу
 TuningSpets
сообщение 23.12.2016, 0:19
Сообщение #238443
Спасибо сказали: 116 раз
Пацаны с разбора спрашивают что это, а я таких не видел.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 193.69 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 168.64 kB )
89091472865
1 из 2>»
 plazmotron15
сообщение 23.12.2016, 0:31
Сообщение #238444
Двухлитровый Simos?
 STAS754
сообщение 23.12.2016, 1:31
Сообщение #238445
Спасибо сказали: 87 раз
Похож? VW Transporter T4 2.5 бензин
Прикрепленный файл  1903758551.jpg ( 53.35 kB )
Отредактированно STAS754 - 23.12.2016, 1:32
 power1977
сообщение 23.12.2016, 15:19
Сообщение #238468
Спасибо сказали: 89 раз
BOSCH MSA такои же .... может быть и дизель и бензин.... по номкру пробиваите от чего именно он
Отредактированно power1977 - 23.12.2016, 15:20
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
сообщение 23.12.2016, 17:03
Сообщение #238471
Спасибо сказали: 2054 раза
Это случаем не с моновпрыска древних годов?
 Solberg
сообщение 23.12.2016, 17:06
Сообщение #238472
Спасибо сказали: 246 раз
Нет. На мониках нет МАР сенсора. Это или бенз или дизель т4.
VAG наше все.
сообщение 23.12.2016, 17:08
Сообщение #238473
Как это на мониках нет MAP сенсора? Еще как есть, трубочка такая из блока выходит с датчика :) Возможно на первых мониках и не было, где был только потенциометр.
 TuningSpets
сообщение 23.12.2016, 18:02
Сообщение #238476
Это транспортер 91-94 года вопрос стоит дизель или бензин, наклейки нема.
89091472865
сообщение 23.12.2016, 18:07
Сообщение #238477
Предполагаю, что бензин, не встречал, чтобы на дизеле был такой ECU, да еще и в таких "механических" годах.
 STAS754
сообщение 23.12.2016, 18:19
Сообщение #238478
На дизеле расходомер воздуха стоит у воздушного фильтра.
 Solberg
сообщение 23.12.2016, 19:14
Сообщение #238481
В внутри флэшь ув шка, на ней наклейка с номером софта по бошь. Это и даст подсказку.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 23.12.2016, 19:16
Сообщение #238482
Савелий, если речь идёт о моновпрыске, давно но много ими занимался, то нет там МАРа. Могу ошибаться но точно помню что никогда не было его в неиспоавностях, поэтому смею предположить что его там нет.
VAG наше все.
сообщение 23.12.2016, 19:25
Сообщение #238483
В те времена я часто имел дело с моновпрысками, MAP датчик там был и был он вот в таком же ECU, как на картинке. Не помню, всегда ли он был, вроде не на всех версиях. Ошибок по нему я тоже не наблюдал, но скорее всего это вина разработчиков, технологии тех годов были еще не такие умные, чтобы определять "ленивость" сигнала. Впрочем, возможно тут был еще один фактор, датчик же встроенный в ECU, и фишку с него снять было нельзя для проверки :) Да и этот датчик собственно очень быстро засирался и по сути был малоэффективен, без него ездили на ура. Хотя при резком наборе газа, легкие провалы (медлительность) от его ленивости могли быть. Но по большому счету в данной конфигурации это была бесполезная штука)) Хотя на некоторых авто других марок без него могло "чернить" из трубы мама не горюй :)
 danis11
сообщение 23.12.2016, 20:18
Сообщение #238484
Спасибо сказали: 509 раз
А на столе диагнозой его пощупать нет возможности? Смотри, и вопросы бы отпали.... :a_aac:
сообщение 23.12.2016, 20:22
Сообщение #238485
Ну так чтобы пощупать, надо распиновку выяснить, а чтобы ее выяснить, нужно знать, что за блок :emocii-1802:
 STAS754
сообщение 23.12.2016, 20:40
Сообщение #238487
Что в черном ящике, делайте ставки господа :001_super:
1 из 2>»
Сброс адблю
Вчера, 20:57
Посл. ответ от power1977
Вчера, 20:53
Посл. ответ от slalex
корректировка пробега и русификация
Вчера, 13:34
Посл. ответ от den5
25.8.2025, 12:18
Посл. ответ от Reanimotor
25.8.2025, 11:38
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 29.8.2025, 11:17
