23.12.2016, 0:19
#238443
Пацаны с разбора спрашивают что это, а я таких не видел.
23.12.2016, 0:31
#238444
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Двухлитровый Simos?
23.12.2016, 1:31
#238445
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Пацаны с разбора спрашивают что это, а я таких не видел. Похож? VW Transporter T4 2.5 бензин Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 23.12.2016, 1:32
23.12.2016, 15:19
#238468
Похож? VW Transporter T4 2.5 бензин BOSCH MSA такои же .... может быть и дизель и бензин.... по номкру пробиваите от чего именно он Отредактированно power1977 - 23.12.2016, 15:20
23.12.2016, 17:03
#238471
Это случаем не с моновпрыска древних годов?
23.12.2016, 17:06
#238472
Это случаем не с моновпрыска древних годов? Нет. На мониках нет МАР сенсора. Это или бенз или дизель т4. -------------------- VAG наше все.
23.12.2016, 17:08
#238473
Нет. На мониках нет МАР сенсора. Это или бенз или дизель т4. Как это на мониках нет MAP сенсора? Еще как есть, трубочка такая из блока выходит с датчика :) Возможно на первых мониках и не было, где был только потенциометр. |
23.12.2016, 18:02
#238476
Это транспортер 91-94 года вопрос стоит дизель или бензин, наклейки нема.
23.12.2016, 18:07
#238477
Предполагаю, что бензин, не встречал, чтобы на дизеле был такой ECU, да еще и в таких "механических" годах.
23.12.2016, 18:19
#238478
На дизеле расходомер воздуха стоит у воздушного фильтра.
23.12.2016, 19:14
#238481
Это транспортер 91-94 года вопрос стоит дизель или бензин, наклейки нема. В внутри флэшь ув шка, на ней наклейка с номером софта по бошь. Это и даст подсказку. -------------------- VAG наше все.
23.12.2016, 19:16
#238482
Как это на мониках нет MAP сенсора? Еще как есть, трубочка такая из блока выходит с датчика :) Возможно на первых мониках и не было, где был только потенциометр. Савелий, если речь идёт о моновпрыске, давно но много ими занимался, то нет там МАРа. Могу ошибаться но точно помню что никогда не было его в неиспоавностях, поэтому смею предположить что его там нет. -------------------- VAG наше все.
23.12.2016, 19:25
#238483
Савелий, если речь идёт о моновпрыске, давно но много ими занимался, то нет там МАРа. Могу ошибаться но точно помню что никогда не было его в неиспоавностях, поэтому смею предположить что его там нет. В те времена я часто имел дело с моновпрысками, MAP датчик там был и был он вот в таком же ECU, как на картинке. Не помню, всегда ли он был, вроде не на всех версиях. Ошибок по нему я тоже не наблюдал, но скорее всего это вина разработчиков, технологии тех годов были еще не такие умные, чтобы определять "ленивость" сигнала. Впрочем, возможно тут был еще один фактор, датчик же встроенный в ECU, и фишку с него снять было нельзя для проверки :) Да и этот датчик собственно очень быстро засирался и по сути был малоэффективен, без него ездили на ура. Хотя при резком наборе газа, легкие провалы (медлительность) от его ленивости могли быть. Но по большому счету в данной конфигурации это была бесполезная штука)) Хотя на некоторых авто других марок без него могло "чернить" из трубы мама не горюй :) |
23.12.2016, 20:18
#238484
Это транспортер 91-94 года вопрос стоит дизель или бензин, наклейки нема. А на столе диагнозой его пощупать нет возможности? Смотри, и вопросы бы отпали.... |
23.12.2016, 20:22
#238485
А на столе диагнозой его пощупать нет возможности? Смотри, и вопросы бы отпали.... Ну так чтобы пощупать, надо распиновку выяснить, а чтобы ее выяснить, нужно знать, что за блок |
23.12.2016, 20:40
#238487
Что в черном ящике, делайте ставки господа
Сегодня, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Сегодня, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.7.2026, 22:35 |
