22.12.2016, 18:01
#238413
Добрый вечер формучани.
В памяти 2 ключа, в наличии 1, хочется добавить второй ключ. Ключ новый, нарезанный, внутри ID63. Высчитываю по Out code, In code принимает, пишет ключ добавлен, но в память не занесено,пишет "выключите зажигание и включите, и посмотрите". Итог: ключ не прописывается. Удалять все ключи не рискнул. Что не так делаю? |
25.12.2016, 2:43
#238573
Для начала проверьте, оригинальный чип тоже id 63.?Если да ,то пробуйте другой чип ваш может быть faulty.
Второй вариант пробовать положить вручную. У меня раз был случай через диагностику не шло. А вручную вэлком . |
25.12.2016, 7:19
#238576
что вы вручную а главное чем запишите в 4 страницу ???
замечу залоченую ... |
25.12.2016, 16:41
#238603
что вы вручную а главное чем запишите в 4 страницу ??? замечу залоченую ... Я имел ввиду не через обд порт, а на столе, естественно с помощью танго или другим оборудованием по вкусу. |
25.12.2016, 16:45
#238604
так страница залочена
ни один прогер не изменит данные в ней |
25.12.2016, 16:55
#238606
Я как то работал с таким фордом , ну и стер все ключи, Через обд порт, авто не давало прописать, Танго положил оба ключа и авто запустилось
25.12.2016, 17:30
#238607
до вас не доходит что значит лок
возьмите танго запишите в 4д 4 страницу 0 или что душе угодно и запиши нажав лок а потом попробуй этот транс прописать ... лок это L нажать |
25.12.2016, 17:50
#238610
Я понимаю, что такое лок, Я написал что я сделал, лок здесь причем. ?
25.12.2016, 20:45
#238629
до вас не доходит что значит лок Вы, по ходу, друг друга не поняли. Думаю, он имел ввиду не ключ прописать, а вписать его в дамп блока иммо.
25.12.2016, 21:14
#238631
Так и в ключ чтото из дампа писать надо, а он лок.
26.12.2016, 1:01
#238633
Да я вообще не понимаю причем здесь лок или не лок на всех Ford можно использовать бу ключи вплоть до 2016 года
26.12.2016, 2:22
#238635
Да я вообще не понимаю причем здесь лок или не лок на всех Ford можно использовать бу ключи вплоть до 2016 года у бэу ключей фордовых 4-ый Page не залочен. А тут у топикстартера залочена -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.12.2016, 13:50
#238705
у бэу ключей фордовых 4-ый Page не залочен. А тут у топикстартера залочена Понял, раньше не встречал. |
| Сейчас: 31.8.2026, 11:21 |
