16.9.2009, 19:28
#23787
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем ! Послезавтра приедет на смотку AUDI A6 2000 г.в. Сегодня сдёрнул и сфотографировал панельку для форума ( поросить совета ) . Что в ней стоит и программирутся ли она UPA- USB ! А то начитался про крипты и что то мне очково стало !
17.9.2009, 19:55
#23869
Если можно подробнее , какие с ним проблемы ? В CarDamp посмотрел , так там вроде такой процессор только с 2003 года .
17.9.2009, 20:28
#23873
Если можно подробнее , какие с ним проблемы ? В CarDamp посмотрел , так там вроде такой процессор только с 2003 года . Проблемы с ним абсолютно типовые, проц на замену. Для инфо, в щитке 2 моти: 12 с пробегом, а в 08 все самое сладкое. Кстати это одна из причин не снимать этот щиток, даже в погоне за лишним рублем. Суть в том, что можно его снять визуально рабочий, не открывая поставить назад и получить не рабочую приборку. То же самое произойдет и у хозяина, при снятии аккамулятора, но это другая история, а когда 908 дохнет при смотке на столе, хозяину не объяснишь, что проц у него дышал на ладан - ОН РАБОТАЛ. Отредактированно autodamp - 17.9.2009, 20:32
17.9.2009, 20:49
#23874
Проблемы с ним абсолютно типовые, проц на замену. Для инфо, в щитке 2 моти: 12 с пробегом, а в 08 все самое сладкое. Кстати это одна из причин не снимать этот щиток, даже в погоне за лишним рублем. Суть в том, что можно его снять визуально рабочий, не открывая поставить назад и получить не рабочую приборку. А что сней будет если не открывать, верней возможно может быть? Сгорит проц от потери питания? Бля))))) когдато я тоже их снимал! Отредактированно doktortehno - 17.9.2009, 20:53
17.9.2009, 21:22
#23877
А что сней будет если не открывать, верней возможно может быть? Сгорит проц от потери питания? Бля))))) когдато я тоже их снимал! К сожалению что то типа 2j74y для тебя ни о чем не говорит. Отредактированно autodamp - 17.9.2009, 21:35
18.9.2009, 18:59
#23945
Не так страшен чёрт , как его малютка !
С утра снял щиток , разобрал , нашёл два проца - 908 и 912 . Ну думаю , писец , запалю , как autodamp прописал !!! Выкурил полторы пачки сигарет , думая собрать обратно , или добить фашиста ! Где-то в 13.00 решил позвонить Савелию , думаю мож успокоит добрый человек , скажет - собирай и не суйся туда - а он (Савелий ) каааак даст пенка - не бзди , говорит , ничего с этим 908 не случится , подпаивайся внутрисхемно Короче после напутствия Савелия , как прозрел(это был мой первый процессор в жизни :icon_nuckel: ) - 10 мин ,и щиток улыбается и ждёт своего хозяина с новым пробегом ! Спасибо , Савелий, добрый человек !!! |
18.9.2009, 19:52
#23951
Ну думаю , писец , запалю , как autodamp прописал !!! Я не прописывал Отредактированно autodamp - 18.9.2009, 19:56
18.9.2009, 20:36
#23955
Да ладно , я ж шутил !!!
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 5:13 |
