Megan3 1.6 АКПП 285581920r 28.4113-3302.3 HW 24/10 краш, Очистить краш
 dfcz33
сообщение 26.12.2016, 22:49
Сообщение #238684
Спасибо сказали: 5 раз
Нужен 100% процентов рабочий дамп без краша естественно не безвозмездно. Пробовал сделать руками сравнивая с другими чето не выходит.
Carprog не берет хотя вроде заявлено. SRS у меня не основной профиль. С удовольствием поковырялся бы еще но поджимает время надо отдавать машину.
С предложениями можно сюда или в личку.
Считано x-prog
Прикрепленный файл  285581920r.bin ( 8 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 13)
 andrey_ab
сообщение 27.12.2016, 6:37
Сообщение #238686
Спасибо сказали: 79 раз
Проверяй,файл в личке
 dfcz33
сообщение 27.12.2016, 11:04
Сообщение #238700
Спасибо всем вопрос решил с помощью maxx343. Он откликнулся первым через 15 мин после моего поста.
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 11:06
 dfcz33
сообщение 27.12.2016, 20:53
Сообщение #238745
Вопрос к сожалению остался открытым. На данный момент в месте со своим дампом имею 2 присланных мене форумчанами в личку.
Поскольку оба из них оказались не рабочими то считаю возможным выложить их на общее обсуждение и анализ. И так по порядку
1 дамп считанный с машины (имеет краш (блок заблокирован) и ошибки по подушкам)
2 дамп поправленный (имеет краш (блок заблокирован)ошибок по подушкам нет)
3 дамп поправленный (блок SRS вообще не выходит на связь)
Требуется 100% рабочий дамп
Прикрепленный файл  285581920r_clear.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  285581920r_ok.bin ( 8 kB )
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 20:54
 maxx343
сообщение 27.12.2016, 21:12
Сообщение #238747
Спасибо сказали: 27 раз
чем диагностику делаете?
написали в личку ,что осталась ошибка dt907e.
Отредактированно maxx343 - 27.12.2016, 21:15
 dfcz33
сообщение 27.12.2016, 21:24
Сообщение #238749
Клипа нет к сожалению, такую ошибку дает автоком но при этом он видит параметры блока в часности сопротивления по цепям подушек и они впорядке
Расшифровывает он ее как "Компьютер заблокирован" а называет DTC907E что это означает на самом деле не знаю но на Вашем дампе висит только она,
на нечищенном кроме нее висят еще ошибки по сработавшим подушкам, которые соответственно тоже не стираются из-за того что компьютер заблокирован.
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 21:27
 drugan
сообщение 27.12.2016, 21:33
Сообщение #238750
Спасибо сказали: 10 раз
эту ошибку можно убрать сканером, сделать unlock
 dfcz33
сообщение 27.12.2016, 21:38
Сообщение #238751
maxx343 Вы писали мне в личку: не парься заливай правленный,ставь обманки,подключай блок.
Если правильно обманки поставишь и в проводке и датчике нет косяков,то даже диагностику не надо подключать..
Как я понял надо еще и блок разблокировать клипом, извиняите опыта мало по рено, с разу вопрос ланч с этим справиться?
И вообще что справиться кроме клипа?
Отредактированно dfcz33 - 27.12.2016, 21:39
 maxx343
сообщение 27.12.2016, 21:39
Сообщение #238752
ланч справится
Отредактированно maxx343 - 27.12.2016, 21:40
 dfcz33
сообщение 27.12.2016, 21:58
Сообщение #238753
Ок тему думаю можно закрывать.
На последок может кому пригодится. Если эта машина не заводится после срабатывания SRS, при этом ошибок по моторнику нет,
надо просто скинуть разъем например с катушки зажигания и покрутить. После этого все начинает работать. Пришел к этому
экспериментальным путем.
Спасибо всем кто помог разобраться.
 Zmeiarm
сообщение 28.12.2016, 22:23
Сообщение #238877
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а что там по моему чищеномы дампу? раз просил, то будь добр отписаться
 dfcz33
сообщение 28.12.2016, 22:34
Сообщение #238879
да не вопрос, Ваш дамп практически полностью копирует дамп maxx343, если интересно могу скинуть в личку для сравнения, в итоге заработало на его дампе после снятия лока с блока ланчем
Ваш на железе не проверял, уже не хватило времени, да и епромку уже замучал феном, оплатил дамп присланный maxx343 как первому ответившему помоему это справедливо. За участие спасибо.
 dfcz33
сообщение 28.12.2016, 22:43
Сообщение #238880
Логику чистки подобных дампов руками полностью изучил, кому надо отвечу в личке. Всем спасибо за науку .
 nikollass52
сообщение 27.2.2018, 11:02
Сообщение #257419
Добрый день! кто подскажет ,как почистить блок чтоб заводилась машина. 285581920R 28.4113-3303.3 FW 24/10 ps 80V3.5
Тема закрыта
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 15:55
