31.12.2016, 22:00
#239090
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен BDM full от блока VW Caddy 2.0SDI 03G906016LF или HN, мотор BST. Увалил в спешке микропрограмму процессора. Вместо выключить зажигание после программирования, попытался завести и закирпичил блок. Отвлекли звонком по телефону в тот момент. Пиз...ц короче. ЕЕпром и флешь есть, а микропрограммы процессора нет. Беда. Еще и клиент иногородний. Залил пока сингл от 1.9 ТДИ ПД. Машина завелась, но с ошибками и едет не правильно. 556 моторолла. ЕДС16U31
Отредактированно dracon - 31.12.2016, 22:04
31.12.2016, 23:50
#239092
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
Нужен BDM full от блока VW Caddy 2.0SDI 03G906016LF или HN, мотор BST. Увалил в спешке микропрограмму процессора. Вместо выключить зажигание после программирования, попытался завести и закирпичил блок. Отвлекли звонком по телефону в тот момент. Пиз...ц короче. ЕЕпром и флешь есть, а микропрограммы процессора нет. Беда. Еще и клиент иногородний. Залил пока сингл от 1.9 ТДИ ПД. Машина завелась, но с ошибками и едет не правильно. 556 моторолла. ЕДС16U31 С Новым годом! Есть с VW_Sharan_2.0D_EDC16U31_03G906016MQ. |
1.1.2017, 10:49
#239097
С Новым годом! Есть с VW_Sharan_2.0D_EDC16U31_03G906016MQ. «Вложение bin» Форум не дает скачать этот файл. Просто показывает окно хексэдитора. Отправь в архиве пожалуйста. Если от Кадди никто не подкинет, попробую от Шарана. Попробовал файл от блока с буквами HN, BDM100 ругается на размер файла в 447кб. Нужен сингл 521кб. В первом сообщении я допустил ошибку. Это EDC16U1 Отредактированно dracon - 1.1.2017, 12:58
1.1.2017, 12:47
#239098
Вы нажмите на "страничку" а не на имя файла.
1.1.2017, 14:46
#239099
Вы нажмите на "страничку" а не на имя файла. Нажимал уже везде. Не скачивается никак. Все понял уже как. ))) Но он по размеру не подходит. Должно быть 521кб.
Отредактированно dracon - 1.1.2017, 14:53
| Сейчас: 18.6.2026, 4:37 |
