10.1.2017, 10:00
#239384
Одни деятели при попытке подключить противотуманки сожгли транзистор в данном блоке. Теперь прочитать маркировку не предоставляется возможным. И машина такая довольно редкий гость. Большая просьба если есть у кого такой блок или такая машина в ремонте посмотреть что написано на этом транзисторе. Понятно одно, что коммутирует он "-".
10.1.2017, 14:10
#239400
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
То что редкий вы правы. Думаю вряд ли найдется, я бы не стал терять времени и подобрал из коробки с хламом, по мощности думаю роли не играет, вряд ли еще раз ему туманки подключать будут неправильно(
10.1.2017, 14:15
#239401
То что редкий вы правы. Думаю вряд ли найдется, я бы не стал терять времени и подобрал из коробки с хламом, по мощности думаю роли не играет, вряд ли еще раз ему туманки подключать будут неправильно( Так, то оно так. А вот знать бы ещё биполярный нужно поставить или MOSFET например... |
10.1.2017, 15:11
#239404
Судя по разводке скорее всего MOSFET .
Можно попробовать любой более менее мощный N-типа (NDT3055, PHT6N06 например) .Если не найдется в корпусе SOT-223 , можно и более крупный транзистор впаять . Отредактированно smrodo - 10.1.2017, 15:57
16.10.2017, 20:54
#252112
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Проблему решили?
Сегодня, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 10:17 Посл. ответ от mzemcov |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 9.9.2026, 18:20 |
