Mitsubishi Pajero 3 1996г, Нужна помощь в привязке ECU
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 13:40
Сообщение #239397
Спасибо сказали: 24 раза
Добрый день неможем разобраться с блоком нужно привязать другой моторник родной утопил и.поставил другой но блокирует иммо. Каким образом можно привязать. Иммошник на связь не идёт пробовал разными приборами.в ключе 4с чип.что отвечает за имо в блоке непонятно. Заранее спасибо ответившим.
Прикрепленный файл  DSC_0413.jpg ( 519.67 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0412.jpg ( 144.05 kB )
Администрация
номера блоков? двигатель какой на авто? создавайте топик информативнее!!!
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 10.1.2017, 13:55
Сообщение #239399
Спасибо сказали: 119 раз
MUT ищите
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 15:06
Сообщение #239402
есть родной моторник может с него ченьт пересадить
 Slavikk
сообщение 10.1.2017, 16:12
Сообщение #239410
процы там какие ?
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 18:26
Сообщение #239426
Вот
Прикрепленный файл  DSC_0414.jpg ( 210.88 kB )
 Slavikk
сообщение 10.1.2017, 19:30
Сообщение #239430
а под наклеечкой на большом что ?
 TuningSpets
сообщение 10.1.2017, 20:15
Сообщение #239432
Спасибо сказали: 116 раз
Если блоки одинаковые по железу, то можно прописать ключи, но я думаю поможет только мут, сам недавно пробовал переписать ключи на каризме, мута под рукой не было, остальные инструменты не справились, склонировал блок в итоге, старый блок с танцами и бубном смог прочитать. Оторвите наклейку на обоих и сравните, скорее всего в камне синхра, еепромов не видно.
И вообще какие в нем ошибки посмотреть бы, вы уверены что там моторник имеет отношение к иммо. Приезжал ко мне шариот, с кучей моторников и запчастей, пол года его мурыжили, а там дпкв аж пополам лопнул)
Отредактированно Darck - 10.1.2017, 21:46
89091472865
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 21:12
Сообщение #239438
Наклейка на фото оторвана.с таким старьём Т300 работает но иногда приваливал.но тут тупик . Родной блок утопил хозяин. На диагнозу не идёт а б.у идёт но запрет иммо.че за проц непонятно.
 TuningSpets
сообщение 10.1.2017, 21:59
Сообщение #239443
Чип читалкой читается? Накачка есть? Склоняюсь к тому что моторник не связан с иммо, могу ошибаться. Без нормальной диагностики тяжело.
89091472865
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 22:02
Сообщение #239445
Накачка есть. Чип читается. Надо синхру положить только кроме мута чем?
 danis11
сообщение 10.1.2017, 22:26
Сообщение #239446
Спасибо сказали: 512 раза
Напрягите головы! А случаем это нет тот эбу, где иммо на отдельной плате в эбу? FEDOR555, присмотрись к впаянным модулям, не чего знакомого не видишь?
 FEDOR555
сообщение 10.1.2017, 23:15
Сообщение #239447
На хонда встречал такое но там блока иммо небыло а тут он есть и ипромка есть где ключики лежат не логично получается.
 Dokin
сообщение 11.1.2017, 7:23
Сообщение #239453
Спасибо сказали: 21 раз
FEDOR555, не логично что? Что может быть Епромка в моторнике? Ic6 на первом фото случаем не с56? Ну или с другой стороны поискать.
Отредактированно Dokin - 11.1.2017, 7:25
 FEDOR555
сообщение 11.1.2017, 9:19
Сообщение #239457
нет не епром это какойто стаб судя по подключения
 vikx
сообщение 11.1.2017, 9:43
Сообщение #239459
Спасибо сказали: 70 раз
Эти процессоры нечем читать и не прочитать ни как, они одноразово записываемые, поэтому их и MUT не привяжет и ни что не привяжет этот б_у блок, поэтому либо процессоры перепаять, либо блок такой новый ставить, тогда муть пропишет новый блок, либо искать комплект= ECU + IMMO+чип ну чип можно и самому записать в IMMO ... вот так то ...
Коробка в этой машине автомат ...?
Отредактированно vikx - 11.1.2017, 9:46
Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438
 FEDOR555
сообщение 11.1.2017, 10:07
Сообщение #239462
механика инфа точная
В проце усё.
1 из 2>»
  Сейчас: 23.8.2026, 10:27
