10.1.2017, 13:40
#239397
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Добрый день неможем разобраться с блоком нужно привязать другой моторник родной утопил и.поставил другой но блокирует иммо. Каким образом можно привязать. Иммошник на связь не идёт пробовал разными приборами.в ключе 4с чип.что отвечает за имо в блоке непонятно. Заранее спасибо ответившим.
Администрация
номера блоков? двигатель какой на авто? создавайте топик информативнее!!!
10.1.2017, 13:55
#239399
MUT ищите
10.1.2017, 15:06
#239402
есть родной моторник может с него ченьт пересадить
10.1.2017, 16:12
#239410
процы там какие ?
10.1.2017, 18:26
#239426
Вот
10.1.2017, 19:30
#239430
а под наклеечкой на большом что ?
10.1.2017, 20:15
#239432
Если блоки одинаковые по железу, то можно прописать ключи, но я думаю поможет только мут, сам недавно пробовал переписать ключи на каризме, мута под рукой не было, остальные инструменты не справились, склонировал блок в итоге, старый блок с танцами и бубном смог прочитать. Оторвите наклейку на обоих и сравните, скорее всего в камне синхра, еепромов не видно.
И вообще какие в нем ошибки посмотреть бы, вы уверены что там моторник имеет отношение к иммо. Приезжал ко мне шариот, с кучей моторников и запчастей, пол года его мурыжили, а там дпкв аж пополам лопнул) Отредактированно Darck - 10.1.2017, 21:46
10.1.2017, 21:12
#239438
Наклейка на фото оторвана.с таким старьём Т300 работает но иногда приваливал.но тут тупик . Родной блок утопил хозяин. На диагнозу не идёт а б.у идёт но запрет иммо.че за проц непонятно.
10.1.2017, 21:59
#239443
Чип читалкой читается? Накачка есть? Склоняюсь к тому что моторник не связан с иммо, могу ошибаться. Без нормальной диагностики тяжело.
10.1.2017, 22:02
#239445
Накачка есть. Чип читается. Надо синхру положить только кроме мута чем?
10.1.2017, 22:26
#239446
Напрягите головы! А случаем это нет тот эбу, где иммо на отдельной плате в эбу? FEDOR555, присмотрись к впаянным модулям, не чего знакомого не видишь?
10.1.2017, 23:15
#239447
На хонда встречал такое но там блока иммо небыло а тут он есть и ипромка есть где ключики лежат не логично получается.
11.1.2017, 7:23
#239453
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
FEDOR555, не логично что? Что может быть Епромка в моторнике? Ic6 на первом фото случаем не с56? Ну или с другой стороны поискать.
Отредактированно Dokin - 11.1.2017, 7:25
11.1.2017, 9:19
#239457
нет не епром это какойто стаб судя по подключения
11.1.2017, 9:43
#239459
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
нет не епром это какойто стаб судя по подключения Эти процессоры нечем читать и не прочитать ни как, они одноразово записываемые, поэтому их и MUT не привяжет и ни что не привяжет этот б_у блок, поэтому либо процессоры перепаять, либо блок такой новый ставить, тогда муть пропишет новый блок, либо искать комплект= ECU + IMMO+чип ну чип можно и самому записать в IMMO ... вот так то ... Коробка в этой машине автомат ...? Отредактированно vikx - 11.1.2017, 9:46
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
11.1.2017, 10:07
#239462
механика инфа точная
В проце усё. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 18:25 |
