17.1.2017, 13:07
#239775
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добрый день!
Приехала машина Volvo XC90 2002 с потухшей приборкой. Сама панель меняная, и даже работала когда-то (со слов хозяина). Но нет уверенности, что она именно от ХС90. Перерыл кардамп, с такой лэйбой нет файлов: VCC P.No 9499945 Spare P.No 8602523 S.No 2248 P.No 69294-710T С мотороловского проца и с одного двайвера EPSON до меня уже сдули синюю плёнку. Видать пытались реанимировать. Пропаял их же и обвязку - не помогло. Иногда на одном из ЖК-экранов видно сегменты, символы, но подсветки нет. Светики не горят, стрелки не работают. Слил дампы ЕЕПРОМ и ФЛЭШ, может кто проверить их на корректность? За 10 лет это вторая Вольво приехала))) |
17.1.2017, 17:23
#239779
Добрый день! Приехала машина Volvo XC90 2002 с потухшей приборкой. Сама панель меняная, и даже работала когда-то (со слов хозяина). Но нет уверенности, что она именно от ХС90. Перерыл кардамп, с такой лэйбой нет файлов: VCC P.No 9499945 Spare P.No 8602523 S.No 2248 P.No 69294-710T С мотороловского проца и с одного двайвера EPSON до меня уже сдули синюю плёнку. Видать пытались реанимировать. Пропаял их же и обвязку - не помогло. Иногда на одном из ЖК-экранов видно сегменты, символы, но подсветки нет. Светики не горят, стрелки не работают. Слил дампы ЕЕПРОМ и ФЛЭШ, может кто проверить их на корректность? За 10 лет это вторая Вольво приехала))) «Вложение bin» «Вложение bin» Содержание еепром не смущает? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.1.2017, 19:18
#239781
а так пробег появился ?
18.1.2017, 4:14
#239798
Содержание еепром не смущает? Не смущает, ибо я не знаю что там должно быть и как правильно. Я ж написал, что за 10 лет, это всего лишь вторая Вольво, которая приехала. а так пробег появился ? К сожалению ничего не появилось ( Левый экран совсем пустой. Средний (на котором пробег) кракозябры. На правом есть символы "L" и "С". На нажатие кнопок не реагирует, подсветки нет. Символы и кракозябры видны только под наклоном. |
18.1.2017, 12:06
#239813
Цитата Левый экран совсем пустой. Средний (на котором пробег) кракозябры. На правом есть символы "L" и "С" На нажатие кнопок не реагирует, подсветки нет. Символы и кракозябры видны только под наклоном. это уже результат! разговор был что панель молчит а увас светяться кракозябры! мое мнение надо залить фулл дамп похожей панели! и вообще начинаем не с этого! мотор какой? коробка какая? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.1.2017, 16:01
#239820
это уже результат! разговор был что панель молчит а увас светяться кракозябры! мое мнение надо залить фулл дамп похожей панели! и вообще начинаем не с этого! мотор какой? коробка какая? Так и было. Я в первом сообщении написал, что на экранах видны сегменты и символы. И они не светятся. Подсветки нет. Видно только под углом на солнце или если фонариком сбоку подсвечивать. Фулла с точно таким номером не нашёл (о чём тоже написал в первом сообщении) Начинаем может и не с этого и по моему мнению первое что хотелось бы выяснить, по каким причинам может не показывать панель? Основные причины отказа? Программная или аппаратная? Донора взять негде... Мотор бензиновый, коробка АКПП. |
18.1.2017, 16:21
#239826
Так и было. Я в первом сообщении написал, что на экранах видны сегменты и символы. И они не светятся. Подсветки нет. Видно только под углом на солнце или если фонариком сбоку подсвечивать. Фулла с точно таким номером не нашёл (о чём тоже написал в первом сообщении) Начинаем может и не с этого и по моему мнению первое что хотелось бы выяснить, по каким причинам может не показывать панель? Основные причины отказа? Программная или аппаратная? Донора взять негде... Мотор бензиновый, коробка АКПП. как минимум дампы наити для сравнения, полазил по сети именно по вашеи доске дампов не нашел, хотя на схожие симптомы наталкивался.... мож кто из юзеров форума подкинет? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
18.1.2017, 16:38
#239831
А диагноза то хоть приборку видит? Если не совпадение по софту, то и крякообразов не будет..., она будет просто труп. Зная вольво панели, ошибка в железе, а не в софте. Перепаять проц, все матрицы резисторов и баластные сопр по питашке...
Отредактированно danis11 - 18.1.2017, 16:39
19.1.2017, 15:47
#239940
А диагноза то хоть приборку видит? Если не совпадение по софту, то и крякообразов не будет..., она будет просто труп. Зная вольво панели, ошибка в железе, а не в софте. Перепаять проц, все матрицы резисторов и баластные сопр по питашке... На отсутствие связи с DIM(приборка) жалуется только CEM. Диагноза её тоже не видит. И в 3-4 блоках висят ошибки по конфигурации (конфиг, как я понял, лежит в приборке?) Пропайка этой панели была до меня и я ещё два раза её пропаял(надеясь уже на чудо) Признаков жизни - никаких. Но если тыкать щупом в кварц около проца, то какие-то всплески жизни появляются ))) То лампочка на приборке какая вспыхнет, то фары включатся... Короче наверное проц всё-таки отъехал. Пусть приборку заказывает. |
19.1.2017, 17:38
#239947
И в 3-4 блоках висят ошибки по конфигурации. Пусть приборку заказывает. Правильное решение! Не та машина, что бы время на ней терять. В моем 25 летнем стаже на вольвиках приборки умирали с отсилой 7-10 раз. Имей в виду, не любая приборка засветится! Только подгонкой. |
19.1.2017, 22:35
#239979
А кварц не меняли? Всякое бывает. )
20.1.2017, 2:41
#239995
Имей в виду, не любая приборка засветится! Только подгонкой. Но на связь по диагностике любая же приборка выйдет? А потом уже можно и "допилить" А кварц не меняли? Всякое бывает. ) Сегодня перед отдачей попробую, попытка не пытка ) |
20.1.2017, 9:23
#239999
А потом уже можно и "допилить" А чем допилишь? Сидеть и софтами играться? Или к оффам? Они пошлют с бу! Пускай ищет приборку под машину! Не стоит она того, что бы ночи на нее тратить! Можно конечно проц перекинуть на донора, если уверен что он живой!
24.1.2017, 17:47
#240229
А чем допилишь? Сидеть и софтами играться? Или к оффам? Они пошлют с бу! Пускай ищет приборку под машину! Не стоит она того, что бы ночи на нее тратить! Можно конечно проц перекинуть на донора, если уверен что он живой! Ну подгонкой софтов. По-другому никак. Дилеров у нас нет ))) По европейским машинам вообще ни одного. Про проц - так вот я не уверен в его жизни. Скорей порт какой отшибло. По БДМ читается/пишется. А чтоб включиться, ему надо по КАНу увидеть какую-то команду ( от СЕМ`а? ) - их разделяет только кан-драйвер... как-то так. Или я что-то путаю? P.S. А человек уже отправлен добывать исправную приборку. |
24.1.2017, 21:04
#240247
А чтоб включиться, ему надо по КАНу увидеть какую-то команду ( от СЕМ`а? ) Они должны совпадать по софту, иначе нечего не будет - не поймут они друг друга. Нуууу..., если твой проц читается и он родной!!!!!, то пробуй его в донора залить....., если что..... Отредактированно danis11 - 24.1.2017, 21:05
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 9:18 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
1.9.2026, 15:41 Посл. ответ от gaws |
| Сейчас: 6.9.2026, 13:39 |
