24.1.2017, 22:34
#240254
Ранее делал подобные авто руками со снятием 6 блоков, после чего дилеры не определяли вмешательства в пробег.
На днях делал XC60 c помощью Smelecom по обд, после правки пробега в щите там запускается процедура синхронизации блоков, после чего диагнозой во всех блоках наблюдал измененный пробег. Диагнозил с помощью FVDI от Квера, ошибки потер, все стало чисто. Через пару дней при диагностике у дилера обнаружилась ошибка в щитке (DIM), скрин: интересуют ньюансы для избежания возникновения подобных ошибок. .. или по старинке ручками? Отредактированно liberty75 - 24.1.2017, 22:37
25.1.2017, 9:47
#240267
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Криво отфлешилось
причем с такой ошибкой в dimm машины часто глючат -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
25.1.2017, 10:05
#240268
Криво отфлешилось причем с такой ошибкой в dimm машины часто глючат дилеры как то удалили эту ошибку. как не говорят.. -------------------- +7 917 906 5555
25.1.2017, 10:06
#240269
дилеры как то удалили эту ошибку. как не говорят.. мне не удалось ... ни одним сканером ... а диллеры 100 процентов софт перешили -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
25.1.2017, 10:10
#240270
дилер знакомый но секрет не выдает )
но говорит что софт не переливали. иначе это сразу палево на сервере.. -------------------- +7 917 906 5555
25.1.2017, 19:45
#240284
знакомый дилер говорил, что у них все перешивки платные для сервиса, для клиента - если авто гарантийное, бесплатно, чет не верится
25.1.2017, 20:48
#240286
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Такая ошибка выскакивает всегда, когда происходит хотя бы, чтение ээпрома в щите по обд, даже если данные пробега не изменялись. Без проблем всегда удалялась дайсом. На счет того, что софты платные у официалов, это правда, они сами должны их покупать с сервера.
25.1.2017, 21:01
#240287
какая то противоречивая информация..
от нескольких людей уже слышал уверенные заявления что такая ошибка легко стирается DICE, так же уверенно некоторые заявляют что ни чем эту ошибку не удалить, только замена щитка... Кто же лукавит? может быть есть немного разные ошибки, но похожие по звучанию? так же говорят что такая ошибка обязательно появляется при считывании\записи еепром щитка по обд, вобщем каждый по чуть чуть вставил, а что в реале не проясняется ))) как же работать с этими авто? -------------------- +7 917 906 5555
25.1.2017, 21:03
#240288
25.1.2017, 21:10
#240289
kver, а дайсом пробовал? Естественно ))) и дайсом и клеммой ... ошибка мертво стоит ... может быть надо сделать активацию в Dim или там включить отключить функцию ... и щит оживет для стирания ошибки ... я думаю тут путают просто ошибку типа несовпадения побега после коррекции которая легко стирается с ошибкой которая иногда не стирается на вольво после 2008 года ... вот нашёл Tampered та которая не стирается в лоб . Прикрепленные файлы
25.1.2017, 21:20
#240290
Один раз было, что ошибки не стирались, но тогда пробовал удалять сразу после того как авто из бута вышло. Выключил зажигание, завел мотор, авто чуть -чуть потарахтело, заглушил. И ошибки стерлись. Возможно код, немного другой был, но формулировка следущая " данные о пробеге подвергались манипуляции".
Попробую поискать, сохраненный портокол диагностики с такой ошибкой, чтоб код сверить. |
25.1.2017, 21:20
#240291
на моем скрине та же ошибка С-200262
как то ее все же стерли. самый главный вопрос - как не допустить появление такой ошибки? ну и второй вопрос - что за хитрость по стиранию этой ошибки? -------------------- +7 917 906 5555
1.3.2017, 9:24
#242019
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
на моем скрине та же ошибка С-200262 как то ее все же стерли. самый главный вопрос - как не допустить появление такой ошибки? ну и второй вопрос - что за хитрость по стиранию этой ошибки? Скажем так, на такую хитрость могут пойти только дилеры) |
1.3.2017, 9:41
#242024
А вот и не только дилеры. Вопрос решен, нужны правильные приборы...
1.3.2017, 11:49
#242032
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
А можно в личку название правильных приборов? На хс60 13 года, тоже самое.
1.3.2017, 12:18
#242033
И мне, если можно
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 9:18 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
1.9.2026, 15:41 Посл. ответ от gaws |
| Сейчас: 6.9.2026, 14:21 |
