30.1.2017, 18:31
#240564
Здравствуйте!
Клиентом куплена машинка Renault Grand Espace 2003 года с не штатной музыкой. Он переделывает все по штатному. Все модули установлены, на приборке 0000. Обратился с проблемой об отказе (не работает) подрулевого пультика управением аудио системой. По этой причине нет возможности ввести код. Уперся я в не понятке - на какой блок выведен этот пультик! На приборку не приходит, телеф. модуля я найти не могу! По схемкам он должен быть в ногах пассажира...., но его нет! Прозвонив провода на массу, пришел к выводу, что второй конец куда то подключен, так как по сопр. видна. Может кто сталкивался? Поотключал все (получается - подчи все), что связано с аудио сопр на проводах пултика не изменилось! На фотке тель. модуль - 492 [attachment=44631:espace.jpg] Отредактированно danis11 - 30.1.2017, 19:21
30.1.2017, 19:33
#240573
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
danis11, а может ты схему не ту смотришь?? или я??)) Я смотрю в той же программе, но картинка у меня другая и пульт идёт в центральный коммуникационный блок (по схеме 1125).
30.1.2017, 20:01
#240575
Easy, У меня по схеме тольо два варианта - на приборку и на телефонный модуль. Это не фаза 2.... Скинь кусочек схемки своей, пожалуйста! Я уже дома... Не могу я с французами долго время проводить! Может я сегодня зря день провел, перебирая эту французкую .....
К слову - ЦКБ вроде как меняный..., шротная маркировка стоит на нем.... Отредактированно danis11 - 30.1.2017, 20:06
30.1.2017, 20:16
#240576
Я уже не на работе, завтра скину.
30.1.2017, 20:35
#240579
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Юра правильно сказал , то что джойстик (325) идет на центральный коммуникационный модуль (1125)(под водительским сиденьем). Вот схема:
Отредактированно smrodo - 30.1.2017, 20:40
30.1.2017, 20:52
#240580
smrodo, Да еп....!!!
30.1.2017, 21:23
#240581
Это так, для инфы - залил прошу без запроса кода в тюнер..., так он мне код CD-ишника запросил. Что, у системы два кода?
В системе еще 6-ти дисковый чейнджер.... Отредактированно danis11 - 30.1.2017, 21:39
31.1.2017, 11:33
#240604
smrodo, Easy, так и есть! ... под ковриком...., залитый... Спасибо еще раз!!!!!
К слову - ЦКБ вроде как меняный..., шротная маркировка стоит на нем.... ... перепутал с бодиком!
Отредактированно danis11 - 31.1.2017, 11:34
31.1.2017, 17:50
#240614
Поменял блок, джойстик заработал. Ввел радио код, а запрос cd кода остался. Где его вычитать? В cd вроде его нет...
31.1.2017, 19:59
#240618
danis11, а как называется тюнер и CD?? И какие там есть цифры на стикере??
31.1.2017, 20:06
#240619
Easy, cd
AL R92T sw 1.00 mw 1.201 020366 8 200 207 099--A PN MH9RN92T 8 200 207 099 T C579 тюнер 22dc269t-62t вот мои комплектик [attachment=44649:24c32_ori_radio_...7454_off.bin] [attachment=44650:CD_MH9RN92T_24C0...acepanel.bin] [attachment=44651:CD_MH9RN92T_24C0...mehanica.bin] Если убираю механику из сд-ишки, то радио работает и звучит, только на цд-ишнике все кнопки не активны, кроме вкль/выкль.... ))))) Отредактированно danis11 - 31.1.2017, 20:12
31.1.2017, 20:35
#240620
так он мне код CD-ишника запросил. Что, у системы два кода? Французская дрочь,)) реально два кода. |
31.1.2017, 20:42
#240621
Easy, ... и не говори, хотя на ваг-ах тоже.... Если алпине, то они некогда не мудили. Самое смешное, что ошибка по не правильному ввоу кода на цд щелкает в тюнере!!!!
31.1.2017, 20:49
#240622
Все верно в CD должен быть код . А не пробовал одновременно 1 и 6 кнопки на CD подержать нажатыми примерно 2 сек ?
. Отредактированно smrodo - 31.1.2017, 21:25
31.1.2017, 20:58
#240623
danis11,
Пробуй 5845. Самое смешное, что ошибка по не правильному ввоу кода на цд щелкает в тюнере!!!! И на опелях такое встречал. |
Сегодня, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Вчера, 20:18 Посл. ответ от den5 |
2.3.2026, 13:58 Посл. ответ от Константин |
1.3.2026, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
| Сейчас: 4.3.2026, 13:42 |
