31.1.2017, 13:35
#240610
Всем привет!! Hummer H2 2003 года рождения не выходит на диагностику. Пробовал лаунчем, автокомом и просто по OBD, в ответ тишина. На К-линии видно какое-то движение в разъёме OBD, а в момент когда от диагностики проходит запрос, все сигналы пропадают. Кто чем их смотрит или там что-то своё нужно, специфическое??
1.2.2017, 12:13
#240647
Никто не делает американцев?? У всех санкции??))
1.2.2017, 13:40
#240654
У всех санкции??)) А серьезно - делал такие по освещению, но...., без диагнозы. JEEP вроде как по обд точно слушалось! Мало, но конект с мотором был... Хе его знает, что сказать! А может он к тебе и попал из за диагностики? Что клиент говорит? |
1.2.2017, 13:47
#240655
обычный американец, должен диагностироваться как обычно.
Машина работает? Есть прикол, диагностировать на заведённую! Отредактированно dima-sid - 1.2.2017, 13:49
1.2.2017, 13:51
#240656
Юр теч2 ищи и все пойдет, или как вариант теч2вин можно попробывать через пасстру
1.2.2017, 14:03
#240657
елм-ом его можно смотреть , мотор во всяком
1.2.2017, 16:30
#240665
tech2 с candi, с карточкой "северная америка" или tech2win-mdi
1.2.2017, 17:05
#240667
tech2 с candi, с карточкой "северная америка" или tech2win-mdi В воскресенье (29 января) смотрел Хаммер Х2 2003 с мотором 6Л (в принципе в меню был только один вид мотора) на предмет диагностики. Модуль Candi не нужен. Карточка у меня вообще помечена GM. При выборе были Chevrolet, Hummer и ещё какие-то. |
1.2.2017, 20:59
#240670
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
в декабре на диагнозе был хумер 2, нормально лаунчем прочитался
+7 922 22 11 336 |
3.2.2017, 15:00
#240752
Машиной не занимался, время не было, сейчас решил заняться, а то место в мастерской бесплатно занимает.))
А может он к тебе и попал из за диагностики? Что клиент говорит? Не, машина работает, только у приборки вообще своя жизнь. Машина приехала с приборкой и с отсутствием "засыпания", "спать" её научили и без диагностики, а с приборкой никак. Диагностику, клиент говорит, не делал ни разу. Есть прикол, диагностировать на заведённую! Попробовал, эффект нулевой. в декабре на диагнозе был хумер 2, нормально лаунчем прочитался Не уверен, но думаю ошибся ты. Когда подключаешься лаунчем в режиме: "быстрое сканирование кодов", лаунч делает вид что связался и даже какие-то ошибки пишет, но по факту он эти ошибки пишет и без приборки вообще. А вот Н3 я лаунчем делал, тоже правда с "бубном". Вот что я намерил осциллографом в Н2 на диагностическом проводе и для сравнения в Multivan T5 на проводе K-Line: Короче, я пришел к выводу, что Darck и UgDen плохому не научат,)) для него надо Tech 2, пойду искать.)) |
4.2.2017, 12:27
#240775
Спасибо всем кто пнул меня в сторону Tech2, взял у "доброго конкурента" Vovka31 Tech и всё связалось.))
6.2.2017, 16:56
#240892
Короче, я пришел к выводу, что Darck и UgDen плохому не научат,)) Ещё как научат! Только попроси ))) |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 2:10 |
