2.2.2017, 11:29
#240684
Есть такая магнитола. Клиент доигрался с вводом кода до полной блокировки. На борту NEC V850ES=24C16(sot23-5). Еепром я вычитал. Ести ли возможность разблокировать по дампу еепром? Или проц тоже нужно читать?
2.2.2017, 12:03
#240685
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
хорошо что ещё не LOCKED 13, а так просить что бы просчитали по борту.
2.2.2017, 12:15
#240687
хорошо что ещё не LOCKED 13, а так просить что бы просчитали по борту. Так она ни какими деяниями не дает ввести код. И в роде как читал, что LOCKED гораздо хуже чем LOCKED 13. Может я и не прав... |
2.2.2017, 13:18
#240690
Так она ни какими деяниями не дает ввести код. И в роде как читал, что LOCKED гораздо хуже чем LOCKED 13. Может я и не прав... LOCKED и LOCKED 13, по факту одно и тоже, только в некоторых случаях при LOCKED при нажатии на 6 появляется возможность ввода кода. Если не появляется надо вычитывать NEK. так что вычитанная eeprom не поможет. Если что привози, сделаем. |
2.2.2017, 13:21
#240691
LOCKED и LOCKED 13, по факту одно и тоже, только в некоторых случаях при LOCKED при нажатии на 6 появляется возможность ввода кода. Если не появляется надо вычитывать NEK. так что вычитанная eeprom не поможет. Если что привози, сделаем. Может и привезу. А вообще чем работать с этим неком? Просто надо решить надо оно мне или нет. Для нашего региона проблема редкая.))) |
2.2.2017, 14:30
#240693
Вроде в тему что бы новую и похожую не создать.
У человека Форд Фиеста 2000год и штатная CD-магнитола пишет LOCKED 13. Что можно сделать т.к в Москву никто не повезёт.. ? У нас и прог. по серийнику и кальков по дампу хватает но в этом случае код не введёшь.. |
2.2.2017, 15:25
#240696
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Руками не сделать. проц залочен.
2.2.2017, 17:46
#240704
Руками не сделать. проц залочен. Чем тогда если не руками. Оборудование, приборы ? |
2.2.2017, 18:56
#240709
Чем тогда если не руками. Оборудование, приборы ? оранж с кан адаптером и авторизация специальная для этих мафонов. |
2.2.2017, 20:49
#240715
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
На самом деле ус-в работающих по кану с фордами 6000 й серии на базе нека, уже достаточно в сети имеется.
Погуглить тот же ютуб. Вот к примеру "шнурик" продаётся. http://www.codecard.lt/car-radio/ford-6000...-/prod_663.html |
2.2.2017, 21:27
#240717
Руками не сделать. проц залочен. На фиесте 2000 точно не нек стоит и его можно руками сделать но авторизации нужны! |
2.2.2017, 21:44
#240718
На самом деле ус-в работающих по кану с фордами 6000 й серии на базе нека, уже достаточно в сети имеется. Погуглить тот же ютуб. Вот к примеру "шнурик" продаётся. http://www.codecard.lt/car-radio/ford-6000...-/prod_663.html Тоже как вариант, но смысл разводить кучу адаптеров если уже есть оранж? К тому же авторизация чуток поменьше стоит чем этот шнурок. Совсем чуть чуть |
2.2.2017, 22:45
#240719
Вроде в тему что бы новую и похожую не создать. У человека Форд Фиеста 2000год и штатная CD-магнитола пишет LOCKED 13. Что можно сделать т.к в Москву никто не повезёт.. ? У нас и прог. по серийнику и кальков по дампу хватает но в этом случае код не введёшь.. а написать номер модели и партномер или гадать? |
3.2.2017, 12:27
#240745
а написать номер модели и партномер или гадать? модель - 6006e-cd-rds-E.O.N серийник - m039870 Отредактированно Viktore - 3.2.2017, 12:28
Вчера, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:41 Посл. ответ от schedrovv |
Вчера, 14:33 Посл. ответ от schedrovv |
17.4.2026, 21:53 Посл. ответ от stepan_v |
17.4.2026, 19:05 Посл. ответ от Olexandr |
| Сейчас: 19.4.2026, 2:25 |
