Отладочная плата для ATMEL, Как ее использовать???
 LEGS
сообщение 4.2.2017, 4:00
Сообщение #240766
Спасибо сказали: 25 раз
Уважаемые коллеги , просвятите если не влом про этот девайс...покупался как отладочная (вернее макетная) плата для ATMELей . На борту СОМ и USB (usb используется как источник +5 вольт , и больше никак)...На СОМ стоит МАХ232 (преобразователь уровней) , так вот , с какой(какими) прогой (ми) этот девайс дружит ?,что бы не перетыкать камень из МИНИПРО 866 в отладку . благо и там и там ЗИФ . Где нарыть мануал по этой доске , шарить по нету нудное дело . Пока недопаяны резюки (схема отсутствует , китаец молчит) надо изучить мат.часть . Пока паял . понял что нужно бы обезопасить плату от перенапряга при подключении стороннего источника , что под руками окажется 12\15\24 вольт то поключить можно . ЮСБ и гнездо 12в ставить не стал вместо гнезда установил 7805 (разъем +- от старой сигналки , проверено , дребезга не бывает) . Кто работал с такой платой поделитесь опытом .
Прикрепленный файл  доработка.jpg ( 184.29 kB )
Прикрепленный файл  P2040121.jpg ( 207.64 kB )
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
Ответов (1 - 4)
сообщение 4.2.2017, 13:02
Сообщение #240780
Спасибо сказали: 2054 раза
Отладочная плата - это название темы ни о чем не говорит. Что за модель платы, название? Какие процессоры она поддерживает? Что на борту, т.е. какие порты, выходы, кнопки, светодиоды и прочее. Оптимально приложить принципиальную схему.
Ни с какой прогой данный девайс не служит, это отладочная плата, просто железяка! Вы пишете сами программу для отлаживаемого вами процессора и если надо, сами пишете программу для общения платы с компьютером.
P.S. Данный раздел не для вопросов, он наоборот создан для того, чтобы вы не спрашивали, а делились с публикой своим опытом, советами, впечатлениями о конкретном девайсе.
 LEGS
сообщение 5.2.2017, 3:41
Сообщение #240821
Ндааа......Начну с конца , у кого есть опыт - не станет ни с того ни с сего в пустой ветке создавать тему , ответы в которой он уже знает . Профи в 99% дадут совет на вопрос а не станут выкладывать готовые решения ради того что может кому нибудь пригодится , не правда ли ? При отсутствии помощи , сам разберусь , дело времени...Отладочная плата , на какой ... там СОМ порт вкорячили , если это голая железяка ?, по мне так Ж-ТАГа достаточно . Далее : для ответа на остальные вопросы... - внимательно перечитываем пост1 . Но мне не лень для уважаемых людей : СХЕМЫ НЕТ , и небыло... Модель платы ???? да уж... мне бы тоже было интересно узнать . Ну да , тема не для профи....куда уж нам... можно и перенести , если она детская для данного раздела . А если раздражает , то чего стесняться , удалить и все дела ... Интересно много ли коллег посещающих этот сайт написали хоть одну простенькую программку для себя , своим собственным умом ? А потом и вопросы не известно к кому о том , что кто то чем то меряется (ветка про ПИКи) не в укор конечно . Вспомните себя , когда начинали . По мере поступления информации по теме буду отчитываться , что и как . Кавалерийским наскоком такие вопросы не решаются .
сообщение 5.2.2017, 13:09
Сообщение #240836
Вы ничего не поняли из сказанного мною.. Это вы внимательно еще раз перечитайте мой пост, там были конкретные ответы и пояснения, а не желание вас как либо уколоть.
Ну да , тема не для профи....куда уж нам... можно и перенести , если она детская для данного раздела, А если раздражает , то чего стесняться , удалить и все дела
Причем тут профи и детская или нет тема? Вы название раздела читали? Помните такую рубрику в старые времена "Советы бывалых"? Так вот этот раздел создан примерно для этого. Здесь дают полезные советы, или просто рассказывают свои впечатления о каком-то новом гаджете, его возможностях, а не задают вопросов. Понимаете?
Название раздела говорит само за себя. Повторю еще раз, здесь (в разделе обзоров) не дают ответов, не задают вопросов. Здесь дают советы, пишут обзоры, делятся конкретными доработками какого-либо гаджета, а это совсем другое. Вот например вы купили радиомашинку, выложили к ней свой обзор, впечатления, плюсы-минусы. Или поделились, как доработали в ней серво-привод на больший угол поворота. И так далее.
Теперь по существу ваших вопросов..
Отладочную плату по комлектации каждый подбирает под себя сам и под тот тип процессора, на котором он хочет начинать разрабатывать свою программу. Само название "отладочная плата" подразумевает максмальное количество на ней портов и опций, чтобы сделать ее универсальной, но от этого зависит и цена. Если на отладочной плате не будет ком-порта, а завтра вам этот порт понадобиться, вам придется или сопли вешать, подпаивать разъем вручную или идти и покупать другую отладочную платы с другими возможностями. По сути смысл таков, пусть лишний порт будет и его можно не использовать, чем его не будет. В конце концов на то она и отладочная плата, что когда вы отладили свою программу на готовом железе, вам нужно будет уже развести свою плату с нужным для вас количеством портов, размерами платы и т.д. Отладочная плата создана для упрощения и быстрой разработки своего устройства, избавляя вас от многих проблем по собственному изготовлению макета. Но вы можете и пойти с конца, сами для себя собрать/развести отладочную плату по вашим потребностям и только после этого садиться за написание программы.
Модель платы всегда есть, если только вам ее не подарили или вы ее сами не развели под себя. В случае приоьретения отладочной платы к ней всегда прилагается принципиальная схема. И уж тем более вы должны понимать, под какой процессор или процессоры она заточена. Есть отладочные платы без установленного процессора, а есть уже с процессором на борту, вот например: https://www.chipdip.ru/product/avr-savvy128
Непонятно, о чем вы говорите. Поэтому я и трачу время, распинаюсь, подсказываю, что знаю, да и самому интересно познавать, т.к. нельзя все знать, на каком бы ты уровне не находился, и если не будете переводить темы в ситуации "меряться пиписьками", то можно и кое что полезное познать. В противном случае мне не интересны бесполезные мемуары часами строчить, есть дела поважнее.
Я думаю, такие люди есть. Только эти люди предпочитают не светиться, либо стесняются, а сами кропотливо ищут ответы на стороне. Но бесспорно, таких людей мало. Но и подобных тем у нас тоже пока мало, будет их больше, и народу тоже будет больше по данному профилю.
P.S. Что касается данной темы, я уже пояснил, почему она создана не в том разделе. Вероятно ее нужно перенести или разделом выше или сюда: Atmel
 LEGS
сообщение 6.2.2017, 15:39
Сообщение #240890
Подробный отчет о доработке 1 с фото и описанием выложу позже , (а доработка будет не одна) . Пока на словах примите на веру , что СОМ - вернее МАХ232 - посредник между RX - TX atmel и СОМ портом . Читается\пишется камень через ICSP port , во время чтения (ну а записи соответственно) работа портов вывода прекращается , видно по отсутствию индикации сид . Еще на борту есть порт для параллельного программирования на случай неправильно выставленых битах защиты и конфиг., для него нужен ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ , высоковольтный прогер , пока по ним курю тему . За чем тебе это старье , когда есть современное AVR??? или еще продвинутей ARM ., на эту тему дискуссий разводить не будем , дорасти надо . По плате....качество соответсвует цене :) , зиф после 15 зажима-разжима потерял пружинящие свойства контактов (как х.. после пятой палки) у МИНИПРО 866 за 4 года такой хрени нет , конт. золотистые .
Сброс адблю
Вчера, 20:57
Посл. ответ от power1977
Вчера, 20:53
Посл. ответ от slalex
корректировка пробега и русификация
Вчера, 13:34
Посл. ответ от den5
25.8.2025, 12:18
Посл. ответ от Reanimotor
25.8.2025, 11:38
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 29.8.2025, 13:59
