7.2.2017, 15:23
#240940
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
всем привет
вопрос собственно в заголовке:Запуск блока airbag на столе вроде подключился верно но связи так и нет, с резистором 120 и без 21-IGN 25-GND 22-CAN-L 13-CAN-H девайс Diagun lll |
7.2.2017, 15:35
#240942
bermuxa77, так-то правильно, только по схеме указано что в блоке две массы, двадцать пятый pin и корпус блока. У меня такое было на октавии А5, долго развлекался.))
7.2.2017, 15:49
#240945
Массы в схеме это 25 и 26 pin, я бы их вызвонил, вдруг они все раздельные и корпус заодно прозвонить.
7.2.2017, 15:57
#240947
Так и есть 2 массы :
Отредактированно smrodo - 7.2.2017, 16:00
7.2.2017, 16:01
#240948
Массы в схеме это 25 и 26 pin, я бы их вызвонил, вдруг они все раздельные и корпус заодно прозвонить. сделал прозвон:корпус пин25 пин 26 между ними перемычка,так что этот вариант отпадает |
7.2.2017, 16:11
#240949
В схеме есть вот такой странный резистор, именно параллельно CAN.
7.2.2017, 17:34
#240953
может кто знает номинал этого сопротивление(под торпедо)
там еще кондер по середине на массу! |
7.2.2017, 17:47
#240954
В митчеле я не нашел.
7.2.2017, 18:03
#240957
там же между резисторами на массу «Вложение jpg» Не, кондёр-то я видел, я имею ввиду описания не нашел в этой программе. |
7.2.2017, 18:28
#240958
сейчас помощник признался что блок запитивал на столе не снимая перемичку для програмирования Renesas между Vcc и MD1.
из за этого мог ли блок выйти из строя?? |
7.2.2017, 18:53
#240959
Не, кондёр-то я видел, я имею ввиду описания не нашел в этой программе. Скорее не кондер а разрядник . |
7.2.2017, 18:57
#240960
Скорее не кондер а разрядник . Зачем разрядник в CANе, там больше двенадцати вольт и попасть ничего не может. |
7.2.2017, 19:04
#240961
Зачем разрядник в CANе, там больше двенадцати вольт и попасть ничего не может. Для защиты кана . Кондер то уж там совсем не нужен . |
7.2.2017, 19:25
#240962
Если картинку увеличить, то видно, он нарисован как проходной конденсатор, для фильтрации помех, думаю что наверно он вообще погоды там не делает.
7.2.2017, 19:26
#240963
Кондер то уж там совсем не нужен . Согласен Если картинку увеличить, то видно, он нарисован как проходной конденсатор, для фильтрации помех, думаю что наверно он вообще погоды там не делает. |
Вчера, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 14.9.2026, 4:20 |
