Toyota Prius 2010 SRS 89170-47080 подключение на столе, Запуск блока airbag на столе
 bermuxa77
сообщение 7.2.2017, 15:23
Сообщение #240940
Спасибо сказали: 40 раз
всем привет
вопрос собственно в заголовке:Запуск блока airbag на столе
вроде подключился верно но связи так и нет, с резистором 120 и без
21-IGN
25-GND
22-CAN-L
13-CAN-H
девайс Diagun lll
1 из 2>»
 Easy
сообщение 7.2.2017, 15:35
Сообщение #240942
Спасибо сказали: 546 раз
bermuxa77, так-то правильно, только по схеме указано что в блоке две массы, двадцать пятый pin и корпус блока. У меня такое было на октавии А5, долго развлекался.))
 Easy
сообщение 7.2.2017, 15:49
Сообщение #240945
Массы в схеме это 25 и 26 pin, я бы их вызвонил, вдруг они все раздельные и корпус заодно прозвонить.
 smrodo
сообщение 7.2.2017, 15:57
Сообщение #240947
Спасибо сказали: 568 раз
Так и есть 2 массы :
Прикрепленный файл  3.jpg ( 94 kB )
Отредактированно smrodo - 7.2.2017, 16:00
 bermuxa77
сообщение 7.2.2017, 16:01
Сообщение #240948
сделал прозвон:корпус пин25 пин 26 между ними перемычка,так что этот вариант отпадает
 Easy
сообщение 7.2.2017, 16:11
Сообщение #240949
В схеме есть вот такой странный резистор, именно параллельно CAN.
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 117.97 kB )
 bermuxa77
сообщение 7.2.2017, 17:34
Сообщение #240953
может кто знает номинал этого сопротивление(под торпедо)
там еще кондер по середине на массу!
 Easy
сообщение 7.2.2017, 17:47
Сообщение #240954
В митчеле я не нашел.
 bermuxa77
сообщение 7.2.2017, 17:56
Сообщение #240956
там же между резисторами на массу
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 86.62 kB )
 Easy
сообщение 7.2.2017, 18:03
Сообщение #240957
«Вложение jpg»
Не, кондёр-то я видел, я имею ввиду описания не нашел в этой программе.
 bermuxa77
сообщение 7.2.2017, 18:28
Сообщение #240958
сейчас помощник признался что блок запитивал на столе не снимая перемичку для програмирования Renesas между Vcc и MD1.
из за этого мог ли блок выйти из строя??
 smrodo
сообщение 7.2.2017, 18:53
Сообщение #240959
Скорее не кондер а разрядник .
 Easy
сообщение 7.2.2017, 18:57
Сообщение #240960
Зачем разрядник в CANе, там больше двенадцати вольт и попасть ничего не может.
 smrodo
сообщение 7.2.2017, 19:04
Сообщение #240961
Для защиты кана . Кондер то уж там совсем не нужен .
 Easy
сообщение 7.2.2017, 19:25
Сообщение #240962
Если картинку увеличить, то видно, он нарисован как проходной конденсатор, для фильтрации помех, думаю что наверно он вообще погоды там не делает.
 Easy
сообщение 7.2.2017, 19:26
Сообщение #240963
Согласен
1 из 2>»
  Сейчас: 2.11.2026, 18:11
