23.1.2017, 6:43
#240144
Здравствуйте! Клиент спрашивает можно ли убрать блокировку экрана. Хочет смотреть на ходу! За вознаграждение!
5.2.2017, 21:28
#240852
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну можно и просто на массу. На предидущих кузовах надо датчик скорости рубить однозначно через тумблер. Иначе на штатной навигахе машина скакать по карте будет.
17.2.2017, 20:34
#241517
Подскажите, на RX200t 2016 года, с навигацией и электронным ручником эта система сработает?
17.2.2017, 21:05
#241519
Не проверял. Головной модуль там такой же должен быть. У Вас есть отличная возможность проверить и рассказать нам. Спасибо.
17.2.2017, 22:17
#241522
Я думаю что ничего там непоменялось!
17.2.2017, 23:11
#241523
А лучше через резистор чтоб защитить. Это аналоговый вход ручника, но все же лучше защиться. Можно пред на 1А и резюк на 1КОм. Так спокойнее будет.
20.2.2017, 10:37
#241597
Спасибо автору, все работает
20.2.2017, 10:48
#241599
Может сделаем следующим образом. Марка, модель, год и результат. А так же можно название темы переименовать в видео в движении и наполнять ее решениями по организации видео в движении на различных автомобилях.
20.2.2017, 10:49
#241600
Этот таварищь еще не приезжал жду недождусь.
20.2.2017, 10:52
#241602
Почему бы и нет.
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 17:59 |
