21.9.2009, 23:32
#24148
Всем доброго времени суток.В этом авто в щитке проц MC68HC08AZ32A маска 4L52H, пробовал читать ETLом, ругался на IRQ поднял ногу пишет NO ECHO FROM MCU.Попробовал упой,в секбите написал f9-f1-f9-f4-f9-f7-f9-fa вроде-бы все нормально,но есть сомнения что правильно прочитал,по форуму смотрел люди мучаются при чтении упой,а тут все гладко прошло,и еще посмотрите правильно посчитал,было 40969 поставил 27969,калька небыло в iProge.Заранее спсибо
22.9.2009, 8:47
#24157
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Пересчитано правильно
Отредактированно powernil - 22.9.2009, 8:47
22.9.2009, 8:54
#24158
Всем доброго времени суток.В этом авто в щитке проц MC68HC08AZ32A маска 4L52H, пробовал читать ETLом, ругался на IRQ поднял ногу пишет NO ECHO FROM MCU.Попробовал упой,в секбите написал f9-f1-f9-f4-f9-f7-f9-fa вроде-бы все нормально,но есть сомнения что правильно прочитал,по форуму смотрел люди мучаются при чтении упой,а тут все гладко прошло,и еще посмотрите правильно посчитал,было 40969 поставил 27969,калька небыло в iProge.Заранее спсибо А UPA внутрисхемно читал?И как записать получилось? |
22.9.2009, 12:20
#24164
Делал внутрисхемно считал,записал.Поставил щит все работает нормально.
22.9.2009, 12:42
#24166
Делал внутрисхемно считал,записал.Поставил щит все работает нормально. можно и на столе подключить! 16+ 24- -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
22.9.2009, 13:33
#24168
Разве он не делается по диагнозе?
22.9.2009, 13:40
#24169
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Разве он не делается по диагнозе? Да делается ток вчера была такая Дигой меньше чем за минуту сделал! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
30.9.2009, 12:55
#24688
Каким шнурком от Диги интересно получилось сделать через диагнозу Renault?
30.9.2009, 21:05
#24727
Да делается ток вчера была такая Дигой меньше чем за минуту сделал! Ну это ты загнул.От какого момента отсчет времени пошел? |
30.9.2009, 21:07
#24728
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
У диги 912 Stecker Вам поможет.
Панель надо снять и взади в разьеме подключить + - и К-линию |
30.9.2009, 22:39
#24730
У диги 912 Stecker Вам поможет. Панель надо снять и взади в разьеме подключить + - и К-линию Ну так и я про то же ток снимать её дольше будешь!!! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 3:25 |
