#241760
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте ребята! Такая проблема, притянули спринтер не заводится и пишет старт ерор, провел диагностику старом, у видел что нету кан с иммо и не видит ключ. Снял щиток востановил перебитые провода они были перебиты. Но опять старт ерор, я делаю блок под привязку и не проходит блокировка. естественно три-пять запусков и все. оказалось его уже заводили и утеряны родные данные еепром. Спринтер 2005 года, вин WDB9036631R801727 номер блока А611 153 09 91 номер бош 0281011745 он 2,2 литра CR2.35. делал так брал с другого еепром делал под привязку и не идет. выкладываю. Где спринтер то родной с другого спринтера, где мой то я делал под привязку. Ткните носом что не так. Всем спасибо.
#241761
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Dimonlebedin250386, ключ валиден? По транспондеру ошибок нет?
#241762
![]() Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Пробуйте, но имо отключите.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#241763
Ключь виден и ошибок нету! Все уже в норме но не проходит блокировка.
#241764
Уважаемый nuker61 просто откл. Иммо и залит ваш прошивку и ни чего на блокировать?
#241765
Уважаемый nuker61 просто откл. Иммо и залит ваш прошивку и ни чего на блокировать? Попробуйте отключить имо залейти прошивку, и завидите. Может получится. -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#241766
Как то давно тоже мучался делали имо оф.
#241767
У вас пошло? Завтра с утра попробую.
#241768
Я же пишу, давно было. У меня да, машина ушла без имо. Пишите в скайп nuker612
#241769
Скайпа нет. Вайбер?
Отредактированно Dimonlebedin250386 - 23.2.2017, 19:41
#241772
Скайпа нет. Вайбер? +7911259139 но я по нему не разговариваю, как средство переписки. Странно, у диагноста нет скайпа............ -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#241791
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Странно, у диагноста нет скайпа... У каждого свои причины, но меня лично вот тошнит от скайпа, использую ооочень редко и то только по "нужде". Много причин, по которым ни скайпы, ни аськи, виберы и прочее гумно не котируется уже. И главная причина (помимо ненужных "следящих ушей"), что житья нет от этих пикалок, подобное общение требует срочных ответов, а застают они в любом месте и в любое время, а времени то и нет на тыкание кнопочек, дела и семья не ждут. Так что я за более спокойное, размеренное общение, тогда, когда это удобно, типа форума. Все остальное в утиль. Надоело, что все, кто с тобой рядом видят тебя только в телефоне (или ты их). P.S. В номере телефона у тебя не хватает букавки) Хотя лично мое мнение, такие координаты можно и в личку кидать, а не на общак. |
#241794
У каждого свои причины, но меня лично вот тошнит от скайпа, использую ооочень редко и то только по "нужде". Много причин, по которым ни скайпы, ни аськи, виберы и прочее гумно не котируется уже. И главная причина (помимо ненужных "следящих ушей"), что житья нет от этих пикалок, подобное общение требует срочных ответов, а застают они в любом месте и в любое время, а времени то и нет на тыкание кнопочек, дела и семья не ждут. Так что я за более спокойное, размеренное общение, тогда, когда это удобно, типа форума. Все остальное в утиль. Надоело, что все, кто с тобой рядом видят тебя только в телефоне (или ты их). !!!!!! А я думал что я один такой скайп-о ненавистник!!! Такое ощущение что сидишь на сцене в полном зале и разговариваешь.... Фу! Ужас!!! ![]() ![]() ![]() |
#241795
!!!!!! А я думал что я один такой скайп-о ненавистник!!! Такое ощущение что сидишь на сцене в полном зале и разговариваешь.... Фу! Ужас!!! ![]() ![]() ![]() Я использую, толь ка как почтовый ящик, тобишь для переписки. -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#241810
Я использую, толь ка как почтовый ящик, тобишь для переписки. Так речь именно о писанине, а не разговорах)) |
#242214
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пробуйте, но имо отключите. Это временно отключен Если все нормально будет работать если нет тогда IMMO надо прошить |
Вчера, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 12.7.2025, 14:09 |
