22.3.2014, 20:54
#79914
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Сама по себе подохла панель, через несколько дней после замены моторчиков и пары лампочек подсветки. Сразу после замены - все работало гут. Думаю, что совпадение.
Вопрос - кто-то такое уже встречал? При включении панели загорается подсветка и иногда какой-то бред на дисплее одометка. Если передернуть питание, то бред на дисплее пропадает. Если подержать панель в отключеном состоянии немного, а потом подключить - бред на дисплее опять появляется. Моторчики молчат, хотя при подключинии должны калибрироваться. Кто-то такое встречал? Есть идея, что скачек напряжения в машине мог ее поджарить. Но это просто пальцем в небо. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 22.3.2014, 20:56
30.4.2014, 18:33
#82650
ну так человек лампочки заменил, он в дампы и не лез. просто крайним получился
30.4.2014, 19:15
#82653
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
Тоже самое сказал чувак с Ебея. Уже не успел, так как хозяин забрал панель обратно. Будет менять ее на другую. Тут сервис распространен. Отсылаешь свою ломаную панель, тебе присылают рабочую, уже запрограммированую панель. В районе 200-250 долларов. так на ебае думаю ее за 100 купить можно |
1.5.2014, 5:46
#82671
у goga в кальках есть на 25020 два варианта, в айпроге есть на 93с46, может какойнибудь подойдет к вашей доске?
может куда сопля попала? или шарик закотился? какникак паяли |
1.5.2014, 10:08
#82673
Tam oбычно стоит 25020 еепромка..прочитал и ручками можно подправить Вин..
2.5.2014, 4:47
#82693
Благодарю! Как доска похожая появится - поищу там 25020 для саморазвития :)
24.2.2017, 18:48
#241835
Так, для поддержания темы - дампы читаю простым программатором QX-4. Пробег там вообще не шифруется, просто из хекса в док переводится и все. Ребята не заморачиваются :)
21.7.2017, 8:09
#248489
Как вылечить нижний дисплей? С левой стороны больно тусклый.
21.7.2017, 13:39
#248499
Никак . От времени выгорел люминофор . Яркость повысится , если увеличить напряжение накала - но это не на долго . Дисплей быстро сядет .
21.7.2017, 14:54
#248500
Никак . От времени выгорел люминофор . Яркость повысится , если увеличить напряжение накала - но это не на долго . Дисплей быстро сядет . Понятно. Я думал есть какой-то трюк как с верхним дисплеем. |
17.8.2017, 7:11
#249384
Кто-то знает чем внутривенно можно читать/писать это (тот, что побольше на фото :) )?
17.8.2017, 8:41
#249395
Фото проца сделай качественное.
17.8.2017, 17:19
#249414
Вот оно
25.8.2017, 7:27
#249682
Ну что, никто не игрался с такими камнями?
Отредактированно HETPE3B - 25.8.2017, 7:28
25.8.2017, 9:02
#249686
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 4:48 |
