MB G350 BLUETEC OM642.886, Проблемы с регулирование наддува
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 13:19
Сообщение #242036
Спасибо сказали: 63 раза
Имеем вот такой авто, после удаления егр, сажевого фильтра, впрыска мочевины и увеличения мощности (хотя и на стоке с удаленной экологией также), а в последствии и заслонок в коллекторе при разгоне на оборотах от 2200 машина, кажется, ловит отсечку по бусту.
Сегодня специально ездил писал логи, выражается отсечка в виде разгона рывками (хотя разгон веселый), выглядит следующим образом - наступаем на педаль акселератора давление растет позиционер управления наддувом = от 10 до 25%, давление доходит до 2700 hPa позиционер рывком = от 50 до 90%, давление начинает падать позиционер опять = от 10 до 25% и так до следующего поднятия наддува...
По железу - турбину разбирали смотрели, крыльчатки в норме, лопатки в норме, позиционер разумеется не разбирали и не трогали, коллектора впускные помыли почистили заслонки физически удалять не стали просто оставили открытими, давление топлива в норме, все фильтры новые...
Вариантов прошивок каких уже только не пробовали....
Сегодня также катнул на 221 с таким же мотором - там наддув повышается и позиционер своей работой в диапазоне 25-38% держит наддув ровный...
к Волкову обращался делали с ним тестовую прошивку та же история, я уже не знаю куда копать, все эти же наработки изложил калибровщику пусть думает...
ребят может посоветуете чего? очень не хочу себе вишневый гелик ((((
1 из 2>»
 danis11
сообщение 1.3.2017, 13:34
Сообщение #242038
Спасибо сказали: 512 раза
moonraiker, датчик давки бы другой подкинуть..., может и позиционер фигню морочить, там же он с обратной связью...
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 13:37
Сообщение #242039
про датчик мысль, а позиционер менять только с турбиной в сборе блин
 STAS754
сообщение 1.3.2017, 13:54
Сообщение #242040
Спасибо сказали: 88 раз
не исправный позиционер, тест не прошёл бы при запуске мотора.Проблема появилась после кастрации?
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 13:56
Сообщение #242041
500 км машина прошла и началось
 STAS754
сообщение 1.3.2017, 13:58
Сообщение #242042
Может попробовать адаптации сделать. того что осталось.
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 14:00
Сообщение #242043
делали - бесполезно, есть мнение, что калибровщик перемудрил в эмуляции противодавления ОГ (датчик отключен, а в лайвдате значения есть)
я даже еепром писал тот который был до кастрации думал поможет, не вышло
Отредактированно moonraiker - 1.3.2017, 14:01
 STAS754
сообщение 1.3.2017, 14:13
Сообщение #242044
Значит он отсекает слишком большое давление, попробуй померить реальное давление.Мож датчик врёт.
Отредактированно STAS754 - 1.3.2017, 14:14
 k-koloya
сообщение 1.3.2017, 15:41
Сообщение #242050
Спасибо сказали: 78 раз
Была похожая проблема, замена регулятора турбины. При разгазовке шток двигается? Если нет попробуй произвести его калибровку, если выдаст ошибку при калибровке меняй не глядя.
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 15:45
Сообщение #242052
все работает, машинка лопатки вертит как надо
 Solberg
сообщение 1.3.2017, 17:55
Сообщение #242057
Спасибо сказали: 247 раз
Тоже самое было, разъём с егр сняли? Если снят то поставьте обратно. Вот такие решения там.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 1.3.2017, 19:21
Сообщение #242068
Не стыковка получается....
 Solberg
сообщение 1.3.2017, 19:42
Сообщение #242070
Тоже самое это значит тоже самое. У меня GL была с мочей, тоже приехал через два дня, сказал все было хорошо но потом умерла.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 1.3.2017, 21:28
Сообщение #242075
А хоть какое не будь логическое объяснение есть сему факту?
 Solberg
сообщение 1.3.2017, 22:16
Сообщение #242081
А что гадатьт то? Пусть разъём накинет и посмотрит. Я трём колибровщикам показывал дамп. У всех одно решение было, видимо флешь корректируется. Был случай, зачиповали Туарег 5.0, на блоках была защита от какойта там супер пупер конторы, делали в бдм ибо обд был заблокирован защитой, попрааили флеши, машина щавялась и поехала. Через 20км встала мёртвой, ошибок нет, стартер крутит, просто заглохла на ходу, залили в бдм сток с микрой вместе, ещё раз по правили флеши и машина катается. Вот что тут сказать?
Отредактированно Solberg - 1.3.2017, 22:17
VAG наше все.
 danis11
сообщение 1.3.2017, 22:42
Сообщение #242090
Да тут даже спора нет....
Сама собой? Интеллектуальный софт?!.... Да ладно!
1 из 2>»
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 18:29
