6.5.2016, 20:27
#226468
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
8.7.2016, 21:19
#230011
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
По ходу народ в отпусках, раз 3 дня нет ответа
8.7.2016, 22:14
#230013
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
У меня подобная ситуация. Можете помочь с дампом? Чем помочь надо? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.7.2016, 22:50
#230015
Завтра закиньте дампы в личку.
8.7.2016, 22:55
#230017
Вязать то есть чем?
Что изначально произошло? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.7.2016, 7:50
#230084
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
Вязать то есть чем? Что изначально произошло? Родной блок умер. Привезли б.У . Вязать есть стар. С доступом помогут. |
11.7.2016, 18:00
#230170
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
Скинь дамп, спрошу знакомого сделать. Мой фвдй нехорошо чистит.
12.7.2016, 10:42
#230183
спасибо всем . Разобрался сам . обнулил, привязал все заработало. всем спасибо.
24.11.2016, 20:56
#237153
спасибо всем . Разобрался сам . обнулил, привязал все заработало. всем спасибо. можешь просветить новичка чем и как обнулил ? |
25.11.2016, 5:00
#237167
можешь просветить новичка чем и как обнулил ? Мерседес инструмент справился с этим легко |
1.3.2017, 15:47
#242053
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
а если ктагом фулл вычитать и потом залить в донора но более свежего запуск будет? или ренью и онлайн?
1.3.2017, 22:20
#242083
а если ктагом фулл вычитать и потом залить в донора но более свежего запуск будет? или ренью и онлайн? Я такими вопросами задолбал производителей K-Tag. Думаю, если бабла вложил за ори, то пусть отвечают. Так теперь после последнего обновления в самой программе пишет, возможно ли клонировать моторник, с которым работаешь. Иногда идёт на пользу попарить мозги кому-нить. |
14.5.2017, 17:34
#245925
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем привет. Назрела необходимость в замене моторника на 203 3 литра 2006 г ( A2721533391 0261209218 ). Родной с пропусками по 2-м цилиндрам 5 и 2. Х-прогом прочитал мрс, флэш и епром. Хозя привёз блок с разбора, но само собой вскрытие-невозврат с гарантии. Вопрос -можно ли вычитать -записать епром по розетке и чем? Фвди такое не делает. Стара нет . Остаётся рисковать и клонировать хпрогом?
Отредактированно 52 - 14.5.2017, 17:36
15.5.2017, 18:22
#245985
Всем привет. Назрела необходимость в замене моторника на 203 3 литра 2006 г ( A2721533391 0261209218 ). Родной с пропусками по 2-м цилиндрам 5 и 2. Х-прогом прочитал мрс, флэш и епром. Хозя привёз блок с разбора, но само собой вскрытие-невозврат с гарантии. Вопрос -можно ли вычитать -записать епром по розетке и чем? Фвди такое не делает. Стара нет . Остаётся рисковать и клонировать хпрогом? Риска ноль, только не писать родной блок хпрогом считанным флэшем( хотя если старый блок не нужен то и можно). Стираем флэш принудительно на бланк и пишем из старого в донор хоть в 8, хоть в 16 соответственно. Мотю трогать не надо. Машина уехала. Всем спасибо , видимо тут редко кто бывает. Отписал -может кому и пригодится. Отредактированно 52 - 15.5.2017, 18:24
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 4.8.2026, 2:13 |
