Проблема с записью PIC16F819, Terex TC 20 2008 год
 himik33
сообщение 2.3.2017, 12:12
Сообщение #242115
Спасибо сказали: 6 раз
Terex TC 20, 2008 год.
Уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой записи в данный чип. Читал UPA (новая, оригинал).
Считалось все хорошо, но вот при записи, область пробега не переписывается. Залил уже оригинальный дамп, но область пробега корявая.
Есть ли нюансы при чтении/записи данного чипа? 2 дня уже ковыряюсь.
Выкладываю 2 дампа. первый оригинальный
Второй считан, после записи оригинала.
Буду очень благодарен за помощь.
Прикрепленный файл  Terex-TC-20-pic16f819-4545_6-ori.bin ( 17 kB )
Прикрепленный файл  traktor-kontrol.bin ( 17 kB )
Прикрепленный файл  UPA-PIC16F819.jpg ( 216.49 kB )
1 из 2>»
 Cemen
сообщение 2.3.2017, 13:15
Сообщение #242121
Спасибо сказали: 112 раза
Наверное косяк прогера. Надо пробовать PICKITom
autochip.zp.ua
 himik33
сообщение 2.3.2017, 13:17
Сообщение #242122
может конечно и это быть. Но может есть нюансы.. пока УПА не подводила..
 himik33
сообщение 2.3.2017, 13:21
Сообщение #242123
это стоит в мануале от УПА. почему на VDD линия прерывистая? может в этом дело. ?
Прикрепленный файл  maual-upa.jpg ( 32.86 kB )
 Serjio
сообщение 2.3.2017, 13:37
Сообщение #242124
Спасибо сказали: 10 раз
Прерывистая показывает, что можно с внешним питанием программировать. Может защита от записи еепром в пике установлена? Не помню есть такое в этом пике.
 himik33
сообщение 2.3.2017, 13:40
Сообщение #242127
Все может быть, но хотелось бы определиться.
Косячный прогер
Защита от записи
или что то еще..
 Cemen
сообщение 2.3.2017, 13:42
Сообщение #242129
Косячный прогер
Защита от записи
или что то еще..
По поводу защиты - прочтите конфиг пика, или попробуйте другим прогером сделать
autochip.zp.ua
 himik33
сообщение 2.3.2017, 13:44
Сообщение #242130
конфиг читается. пробовал стирать чип. ни чего не помогло.
другого прогера под рукой нету. а то бы уже давно попробовал.. :(
 Cemen
сообщение 2.3.2017, 13:49
Сообщение #242132
Вот подключение к Оранж5, там есть вывод PGM, я так понимаю это напряжение для программирования, может в этом дело
Прикрепленный файл  111.jpg ( 19.21 kB )
autochip.zp.ua
 himik33
сообщение 2.3.2017, 14:07
Сообщение #242138
я пробовал подключаться непосредственно к ногам пика. по этой схеме. Теперь вижу разницу с оранжем. Может стоит П9 на 9ю ногу припаять..
Прикрепленный файл  konnect.jpg ( 62.16 kB )
 Koctu4
сообщение 2.3.2017, 17:44
Сообщение #242145
Спасибо сказали: 26 раз
Где-то видел, что именно УПОЙ не рекомендуется писать\читать дамп целиком, только область ЕЕПРОМ!
Отредактированно Koctu4 - 2.3.2017, 17:44
 himik33
сообщение 2.3.2017, 18:02
Сообщение #242148
Вроде проблему решил. Вручную потерь все в области пробега. записал. потом записал родной дамп. и все записалось... получается, что стоит защита какая то.. пока не обнулишь, не пишет эту область.
 Cemen
сообщение 2.3.2017, 18:08
Сообщение #242149
Мне кажется, что это все таки глюк прогера
autochip.zp.ua
 Koctu4
сообщение 2.3.2017, 18:39
Сообщение #242151
Кнопка Erase не зря же появляется при выборе этого проца. Да и выходы mclr и clk, как понимаю, частотозадающие, чтобы его открыть.
Сам еще студент в этом деле. Проблемы в основном еще бывают в качестве пайки и очистки ног. Бывает со сдутой с платы микрухи проблемы возникают. Чистишь натфилем или пилкой для ногтей и все работает на ура :001_super:
В мануале звездочек нет. Соответственно можно читать\писать фул.
Microchip PIC12: PIC12F508, PIC12F509, PIC12F629, PIC12F675
Microchip PIC16: PIC16F627(A), PIC16F628(A), PIC16F648A, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74,
PIC16F76, PIC16F77, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F870, PIC16F871,
PIC16F872, PIC16F873(A), PIC16F874(A), PIC16F876(A), PIC16F877(A), PIC16F913, PIC16F914,
PIC16F916, PIC16F917, PIC16F946
*EEPROM only
**D-Flash Memory only
Отредактированно Koctu4 - 2.3.2017, 18:42
 himik33
сообщение 2.3.2017, 18:49
Сообщение #242152
Я тоже думаю, что дело в прогере.. т.к после стирания, область с пробегом чистилась, но не полностью. Пока вручную нули не вбил.
 himik33
сообщение 2.3.2017, 18:51
Сообщение #242153
*EEPROM only
Этой кнопкой я пользовался, но не помогало.. не тер он эту область полностью.. а так как тоже не профи, потратил кучу времени на эксперименты..
1 из 2>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.8.2026, 1:28
