22.9.2009, 15:24
#24171
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Попался собственно мне такой блок, с не взорванными подушками. Микруха 95080. Вопрос такой, кто сталкивался? может какие подводные камни есть?
23.9.2009, 14:34
#24214
А в чем собссно проблема? Подухи ведь не стрельнули? Или просто ошибки потереть?
23.9.2009, 19:20
#24229
всего лишь опытом хочу поделиться.. :rolleyes: может кому пригодится..
23.9.2009, 19:51
#24232
всего лишь опытом хочу поделиться.. :rolleyes: может кому пригодится.. Для этого есть база, туда и ложи. А здесь не нужно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.9.2009, 20:21
#24234
Для этого есть база, туда и ложи. А здесь не нужно. а вообще в шапке есть вопрос.. |
23.9.2009, 20:29
#24236
В 3 сообщении спросили (А в чем собссно проблема? Подухи ведь не стрельнули? Или просто ошибки потереть?) ответ был (может кому пригодится..)
Не флуди...... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.9.2009, 12:43
#24275
Извините за флуд! Но я просто ору над челом! Смысл твоего сообщения? Вопроса нет! Смысловой нагрузки тоже нет!
4.10.2009, 11:23
#24926
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
А блок с какой Приоры??? 1 ПБ водителя или ПБ водителя + ПБ пассажира + натяжители ремней???
3.11.2009, 0:33
#26525
Цитата поддерживаю
3.11.2009, 22:31
#26604
я считал с Приоры дамп, по диагностике все было ОК! я могу смело заливать его в стрелянный SRS?, и может знает кто :отличаются дампы приор 1 ПБ или "ПБ??? я-б выложил но понимаю что нельзя
3.11.2009, 22:44
#26608
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
я считал с Приоры дамп, по диагностике все было ОК! я могу смело заливать его в стрелянный SRS?, и может знает кто :отличаются дампы приор 1 ПБ или "ПБ??? я-б выложил но понимаю что нельзя Уважаемый, для начала пишите полностью № блока + можно фото стикера. Так будет проше чем то помочь. А не гадать на кофейной гуще. А по поводу выкладывания дампа, я запрета в правилах не видел Поправьте если не прав. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
3.11.2009, 23:33
#26617
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
я считал с Приоры дамп, по диагностике все было ОК! я могу смело заливать его в стрелянный SRS?, и может знает кто :отличаются дампы приор 1 ПБ или "ПБ??? я-б выложил но понимаю что нельзя Дампик лучше выложить в базу. 1ПБ (одна подушка безопасности) или ПБ (подушка безопасности) водителя+ПБ(подушка безопасности) пасажира+ преднатяжители ремней. разница в комплектации. дампик можно лить если комплектация совпадает. Отредактированно leliks - 3.11.2009, 23:34
4.11.2009, 13:16
#26641
Уважаемый, для начала пишите полностью № блока + можно фото стикера. Так будет проше чем то помочь. А не гадать на кофейной гуще. А по поводу выкладывания дампа, я запрета в правилах не видел Поправьте если не прав. Т.к. человек считал дамп по идее с нормального блока (его вопрос не понятен в шапке, более похоже на просто поделиться), то такие дампы лучше класть в базу. А если есть проблема, то совершенно верно, дамп нужно выкладывать сюда, к нему номер блока и данные по машине. |
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 22:02 |
