BMW F30, Красная точка после корректировки.
 alexter
сообщение 23.5.2016, 14:29
Сообщение #227486
Спасибо сказали: 75 раз
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо???
P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить?
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 gostev77
сообщение 1.6.2016, 23:24
Сообщение #228054
на профильных форумах сто раз обсасывалось.Нельзя менять епром на F серии. только правка.Иначе точка
 Zmeiarm
сообщение 2.6.2016, 10:56
Сообщение #228068
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
незнаю как на профильных там форумах :super_smilies_014: , а на нашем любительском мы уже тоже выяснили опытным путем :super_smilies_007:
 Doctortehno
сообщение 2.6.2016, 18:39
Сообщение #228081
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Это на каких таких профильных форумах, может перепутал - на любительских?
Все там меняется и не горит точка!
 gostev77
сообщение 2.6.2016, 21:58
Сообщение #228099
Ну ну. На жк панели (6WB которая) попробуй смени епром. или обычной большой 6WA.И обойтись без точки. Не так ведь просто говорю, сталкивались и не однажды
про ID Page что нибудь слышал? записывается один раз и проверяется процессором.При замене епрома красная точка и ошибка по версии епрома или системному времени. Если нет ошибки резетим его тулом и видим ошибку в том же туле.Сервисы ес-но недоступны.Появилась со 160ой версией SPI EEPROM как защита замены епрома
Отредактированно gostev77 - 3.6.2016, 1:50
 torchia99
сообщение 13.2.2017, 23:21
Сообщение #241294
Имеитса в наличии ф30 6VA 2012г с загубленым ипромом. хопел би чтобы он заработал, можно ли будет как нибут избавиться от красной точки? прописать ID?
 Zubr
сообщение 2.3.2017, 0:17
Сообщение #242094
Спасибо сказали: 7 раз
Всем доброго. Дабы не плодить темы решил спросить здесь. Кто-нибудь знает проверенные решения по 35160WT ? SuperEraser от энигмы не трет их, авторы предлагают купить eraser ver.2 - но нет уверенности, что он будет корректно работать с ними.
 rakul7
сообщение 2.3.2017, 23:45
Сообщение #242170
Спасибо сказали: 88 раз
подскажи пожалуйста где такие стоят???
 Aspid
сообщение 3.3.2017, 11:45
Сообщение #242184
Спасибо сказали: 432 раза
rakul7, Стоит в F-ках БМВ.
Почитайте тему про VVDI-Prog.
Кстати от точки можно избавиться, если микра менялась, например с помощью Оранжа.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 andy99
сообщение 3.3.2017, 11:57
Сообщение #242186
Спасибо сказали: 58 раз
т.е прогнав через кальки оранжа точка пропадет ?
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Aspid
сообщение 3.3.2017, 12:04
Сообщение #242187
andy99, Нет конечно. Это делается правкой серийника микры во флеш Фуджитсу.
srs96.ru
 Serjio
сообщение 3.3.2017, 12:10
Сообщение #242188
Спасибо сказали: 10 раз
Неужто на заводе формируют пары проц-еепром!? Наверняка, при инициализации проц вычитывает из еепромки содержимое ОТП области и запоминает. Так может панель можно загнать в этот режим инициализации путем подсовывания пустой 35160?
 andy99
сообщение 3.3.2017, 19:37
Сообщение #242194
т.е вычитать фуджик и поправить?
 rakul7
сообщение 3.3.2017, 21:17
Сообщение #242198
не разу не попадались! делал не одну, может на свежих стоят 15-16г
 Aspid
сообщение 3.3.2017, 21:27
Сообщение #242199
13 год. Стоят D160 (то же самое что 35160) и 95320.
srs96.ru
 kurchan
сообщение 3.3.2017, 22:40
Сообщение #242201
Спасибо сказали: 33 раза
У меня прекрасно трет! от енигмы
«<3 из 5>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Не заводится, нужна помощь
Вчера, 21:50
Посл. ответ от Dima
После установки стрелки дергаются
Вчера, 18:36
Посл. ответ от Vasilich
7.5.2026, 19:12
Посл. ответ от Aleksandr
Пробег
7.5.2026, 17:02
Посл. ответ от Geryy
Прописать ключ
7.5.2026, 12:46
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 13.5.2026, 4:37
