15.3.2017, 16:02
#242883
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую всех. Нужен рабочий дамп на инфинити фх37 микросхема 93с76. Купили машину у оффециалов в москве, в ходе эксплуатации заметили что стрелка уровня топлива показывает постоянно максимум. Датчики уровня топлива отсоединяли стрелка как стояла так и стоит, проводка целая, на массу не замкнута.
Отредактированно Darck - 17.3.2017, 13:23
Администрация
номер блока указывайте пожалуйста!
15.3.2017, 16:17
#242887
Andrey_Konovalov, по номеру панели посмотрите в базе http://cardamp.ru
16.3.2017, 0:59
#242925
Мне там сайт говорит что надо на этом сайте у администратора запросить регистрационные данные для того сайта.
16.3.2017, 1:01
#242926
Andrey_Konovalov, а вам тот сайт не говорит, что в разделе "Помощь" первый же вопрос (и ответ) на него решает все за 2 минуты автоматизированно? :)
16.3.2017, 1:15
#242927
Нет такого тот сайт не говорил
16.3.2017, 1:18
#242928
Да я понимаю, что не говорил, про администратора, это шутка, ибо кто же вводит свой логин не зарегистрировавшись в системе? А про регистрацию, как это сделать, там написано и в справке и в разделе Помощь:
http://cardamp.ru/help/index.php?langs_us= Глазками 5 букв почитать то ленимся.. |
16.3.2017, 1:31
#242929
Савелий вы лучший)))спасибо за помощь. На работу приеду и буду дальше разбираться. Спасибо ещё раз
16.3.2017, 1:35
#242930
Andrey_Konovalov, на здоровье))
16.3.2017, 10:19
#242935
На этих авто сигнал датчиков уровня топлива приходит не на щиток , ан блок коммуникаций, стоит он по центру за магнитолой ,его надо весь пропаять, а датчики почистить ластиком!!
16.3.2017, 11:10
#242936
На этих авто сигнал датчиков уровня топлива приходит не на щиток , ан блок коммуникаций, стоит он по центру за магнитолой ,его надо весь пропаять, а датчики почистить ластиком!! это обычно когда стрелка падает или не поднимается!! и в цепи высокое сопротивление тогда да паять и чистить. и незабываем что их два и соеденены последовательно. Отредактированно rakul7 - 16.3.2017, 11:13
17.3.2017, 10:22
#242979
Датчики оба исправны. Я фишки с них вытаскиваю стрелка не шевелится, она всегда выше максимума.
17.3.2017, 10:27
#242980
На этих авто сигнал датчиков уровня топлива приходит не на щиток , ан блок коммуникаций, стоит он по центру за магнитолой ,его надо весь пропаять, а датчики почистить ластиком!! А с этого блока на приборку по кану информацию передаёт? Я так понимаю. |
17.3.2017, 13:22
#242984
Да
20.3.2017, 8:13
#243137
Здравствуйте. Я все по этой же проблеме. Я не могу в упор найти этот блок кумиуникации за магнитофоном. Снял магнитофон, на нем сверху стоит блок управления климатом. Над потехой манитор, под ней блок управления сонарами.
20.3.2017, 8:18
#243138
Здравствуйте. Я все по этой же проблеме. Я не могу в упор найти этот блок кумиуникации за магнитофоном. Снял магнитофон, на нем сверху стоит блок управления климатом. Над потехой манитор, под ней блок управления сонарами. вы провод датчика не звонили на массу при снятой фишки с насоса и датчика??? |
20.3.2017, 9:50
#243154
Провод на массу не звонится. Нашёл пару ньюансов буду пробовать. Если поможет отпишусь о результате.
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 20:14 |
