6.3.2017, 18:30
#242277
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Требуется пролить калибровки в панель. Хочу использовать TIS2000, что-бы не нужно было покупать онлайн сервис на ACDelco.
Я тут прикупил Tech2 клона, но эта хрень отказалась работать. Вероятно очень кривой клон. Отослал обратно продавцу. Хочу просто J2534 Pass Thru, который гарантированно работает с TIS2000. |
15.3.2017, 21:08
#242906
Большой человеческий рахмат. Образовался вопрос - я ставил эту версию на двух компах. На старом с WIN XP встал без проблем, на чуть менее старом с Win 7 pro 32bit не ставится и выдает ошибку на фото. Причем старая версия 8,1 ставится на обоих компах ок. Где порылась собака? |
15.3.2017, 22:16
#242911
Проблема решилась :) перезагрузкой компьютера ))) Гусары молчать!
Панель переливается, как и нужно через MDI и ломаный ТИС2000 Всем большое спасибо! |
15.3.2017, 23:43
#242919
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
исправился GM MDI Manager - 8.3.103.39
22.3.2017, 21:18
#243340
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже пару лет пользуюсь китайским MDI. Все прекрасно обновлялось--работает все диагноз и программирование через SPS и как j2434. Стоит версия 8.3.103.26 и ни в какую не хочет обновлятся до 8.3.103.39. Каждый раз в конце обновления ошибка. После неудачного обновления все работает без проблем. Пробовал 5 раз--без результата. Кто-нибудь сталкивался ? При программировании с сервера пытается каждый раз обновится--если позволить это сделать---приходится обратно MDI менеджер переустанавливать. Прикрепленные файлы
23.3.2017, 0:30
#243350
Уже пару лет пользуюсь китайским MDI. Все прекрасно обновлялось--работает все диагноз и программирование через SPS и как j2434. Стоит версия 8.3.103.26 и ни в какую не хочет обновлятся до 8.3.103.39. Каждый раз в конце обновления ошибка. После неудачного обновления все работает без проблем. Пробовал 5 раз--без результата. Кто-нибудь сталкивался ? При программировании с сервера пытается каждый раз обновится--если позволить это сделать---приходится обратно MDI менеджер переустанавливать. попробуй сначала старую удалить,перезагрузить комп и установить последнюю |
23.3.2017, 3:14
#243354
Сам адаптер не обновляется до конца. Mdi менеджер ставится без проблем.
Отредактированно 14DSS - 23.3.2017, 3:14
23.3.2017, 9:30
#243362
Сам адаптер не обновляется до конца. Mdi менеджер ставится без проблем. адаптер сбрасывал перед прошивкой? |
23.3.2017, 10:19
#243364
адаптер сбрасывал перед прошивкой? Да обнулял. Не обновляется до 39 версии. 26 влетает в него и все работает и даже wi-fi. |
23.3.2017, 11:55
#243367
Да обнулял. Не обновляется до 39 версии. 26 влетает в него и все работает и даже wi-fi. я вчера свой китай прошивал на 39 версию, не было проблем, попробуй флешку поменять |
23.3.2017, 12:06
#243368
я вчера свой китай прошивал на 39 версию, не было проблем, попробуй флешку поменять Спасибо за совет. Как говорится--не лезь в работающий механизм--сломается. Все работает диагноз и программирование. Просто когда на ихний сервер заходишь--отменить обновление mdi и все. |
23.3.2017, 19:50
#243380
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
абрик только с гдс работает полноценно, програминг сосет
пиши в личку, посоветую девайс за 120 бачей, поддерживает все протоколы и програмирует :) |
23.3.2017, 19:53
#243381
Встревал с абрикои при репроге орландо. Mdi потом пришлось искать.
3.4.2017, 21:44
#243952
На одном из компов (WIN 7 PRO, 32bit) заглючил TIS2000. И главное, что ничего не предвещало - никаких новых программ итд. Все работало нормально. А тут включаю, нажимаю на SPS - и ТИС так красиво подвисает.
Я и переставлял его 10 раз, и под администратором, и с совместимостью с XP SP3. Запускаешь, все фурычит до тех пор, пока на иконку СПС не нажмешь. А если нажал - курсор начинает крутиться и до бесконечности. Я даже после установки кряк не запускаю. Без кряка, по идее, при нажатии на СПС должен писать, что нету доступа. Но тоже подвисает. Иногда, после продолжительного подвисания может написать, что нету доступа. Раньше работало как часы. Я ночью и винду переустановил. И вроде как ТИС заработал, но очень недолго. Мож какой апдейт виндозный ему мешает? Может нельзя запускать при подключеном инете (хотя раньше с подключеным инетом работал ОК). На древнем компе с ХП - таже самая версия с кряком пашет на ура. |
4.4.2017, 21:22
#244016
Короче сделал ход конем и на семерку проинсталлировал XP Mode. В виртуалке вроде инсталится нормально.
8.4.2017, 21:04
#244219
Кто-то может поделиться GM GlobalTIS, например, V32?
| Сейчас: 18.6.2026, 14:03 |
