Посоветуйте надежный J2534 Pass Thru для работы с TIS2000 для GM
 HETPE3B
сообщение 6.3.2017, 18:30
Сообщение #242277
Спасибо сказали: 13 раз
Требуется пролить калибровки в панель. Хочу использовать TIS2000, что-бы не нужно было покупать онлайн сервис на ACDelco.
Я тут прикупил Tech2 клона, но эта хрень отказалась работать. Вероятно очень кривой клон. Отослал обратно продавцу. Хочу просто J2534 Pass Thru, который гарантированно работает с TIS2000.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 HETPE3B
сообщение 15.3.2017, 21:08
Сообщение #242906
Цитата(sema50 @ 15.3.2017, 10:19) *
Большой человеческий рахмат. Образовался вопрос - я ставил эту версию на двух компах. На старом с WIN XP встал без проблем, на чуть менее старом с Win 7 pro 32bit не ставится и выдает ошибку на фото. Причем старая версия 8,1 ставится на обоих компах ок. Где порылась собака?
Прикрепленный файл  rdf.jpg ( 127.7 kB )
 HETPE3B
сообщение 15.3.2017, 22:16
Сообщение #242911
Проблема решилась :) перезагрузкой компьютера ))) Гусары молчать!
Панель переливается, как и нужно через MDI и ломаный ТИС2000
Всем большое спасибо!
 sema50
сообщение 15.3.2017, 23:43
Сообщение #242919
Спасибо сказали: 89 раз
исправился GM MDI Manager - 8.3.103.39
Прикрепленный файл  GM_MDI_Manager_-_8.3.103.39_.zip ( 96.45 MB )
 14DSS
сообщение 22.3.2017, 21:18
Сообщение #243340
Уже пару лет пользуюсь китайским MDI. Все прекрасно обновлялось--работает все диагноз и программирование через SPS и как j2434. Стоит версия 8.3.103.26 и ни в какую не хочет обновлятся до 8.3.103.39. Каждый раз в конце обновления ошибка. После неудачного обновления все работает без проблем. Пробовал 5 раз--без результата. Кто-нибудь сталкивался ? При программировании с сервера пытается каждый раз обновится--если позволить это сделать---приходится обратно MDI менеджер переустанавливать.
Прикрепленный файл  MDI.png ( 41.01 kB )
 sema50
сообщение 23.3.2017, 0:30
Сообщение #243350
попробуй сначала старую удалить,перезагрузить комп и установить последнюю
 14DSS
сообщение 23.3.2017, 3:14
Сообщение #243354
Сам адаптер не обновляется до конца. Mdi менеджер ставится без проблем.
Отредактированно 14DSS - 23.3.2017, 3:14
 sema50
сообщение 23.3.2017, 9:30
Сообщение #243362
адаптер сбрасывал перед прошивкой?
 14DSS
сообщение 23.3.2017, 10:19
Сообщение #243364
Да обнулял. Не обновляется до 39 версии. 26 влетает в него и все работает и даже wi-fi.
 sema50
сообщение 23.3.2017, 11:55
Сообщение #243367
я вчера свой китай прошивал на 39 версию, не было проблем,
попробуй флешку поменять
 14DSS
сообщение 23.3.2017, 12:06
Сообщение #243368
Спасибо за совет. Как говорится--не лезь в работающий механизм--сломается. Все работает диагноз и программирование. Просто когда на ихний сервер заходишь--отменить обновление mdi и все.
 djal
сообщение 23.3.2017, 19:50
Сообщение #243380
Спасибо сказали: 29 раз
абрик только с гдс работает полноценно, програминг сосет
пиши в личку, посоветую девайс за 120 бачей, поддерживает все протоколы и програмирует :)
 14DSS
сообщение 23.3.2017, 19:53
Сообщение #243381
Встревал с абрикои при репроге орландо. Mdi потом пришлось искать.
 HETPE3B
сообщение 3.4.2017, 21:44
Сообщение #243952
На одном из компов (WIN 7 PRO, 32bit) заглючил TIS2000. И главное, что ничего не предвещало - никаких новых программ итд. Все работало нормально. А тут включаю, нажимаю на SPS - и ТИС так красиво подвисает.
Я и переставлял его 10 раз, и под администратором, и с совместимостью с XP SP3. Запускаешь, все фурычит до тех пор, пока на иконку СПС не нажмешь. А если нажал - курсор начинает крутиться и до бесконечности.
Я даже после установки кряк не запускаю. Без кряка, по идее, при нажатии на СПС должен писать, что нету доступа. Но тоже подвисает. Иногда, после продолжительного подвисания может написать, что нету доступа.
Раньше работало как часы. Я ночью и винду переустановил. И вроде как ТИС заработал, но очень недолго.
Мож какой апдейт виндозный ему мешает? Может нельзя запускать при подключеном инете (хотя раньше с подключеным инетом работал ОК).
На древнем компе с ХП - таже самая версия с кряком пашет на ура.
 HETPE3B
сообщение 4.4.2017, 21:22
Сообщение #244016
Короче сделал ход конем и на семерку проинсталлировал XP Mode. В виртуалке вроде инсталится нормально.
 HETPE3B
сообщение 8.4.2017, 21:04
Сообщение #244219
Кто-то может поделиться GM GlobalTIS, например, V32?
«<2 из 3>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 3:57
