Maserati 3.2GT V8
 alexzarx
сообщение 31.3.2017, 11:12
Сообщение #243749
Спасибо сказали: 130 раз
Приветсвую коллеги! имеем мазерати примерно 2000г, притащили на ремонт после гаража. Поменяли свечи :super_smilies_004: (возле разъемов посыпалась изоляция проводов) воткнули и ФсЁ запуска нет, они-же нашли что пыхнул мозг Марелли IAW4CM, заказали, привезли и поставили :001_super: , а причину не устранили :icon_kringeln: .
Ну и в течении года их пытались ремонтировать)) оба процессора в КЗ.
Хозя замучился маяться, и заказал где-то у америкосов. Теперь задача как положить ключики в донора или на крайняк No IMMO?
Прикрепленный файл  IMG_0594.jpg ( 416.52 kB )
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
1 из 3>»
сообщение 31.3.2017, 13:36
Сообщение #243769
Спасибо сказали: 2064 раза
Может изначально дело было не в свечах, раз "притащили" на ремонт, и мозг сгорел до замены свечей?)
Еепромки конечно нет в мозгах, чтобы перекинуть синхру, да?
 alexzarx
сообщение 1.4.2017, 12:20
Сообщение #243833
на замену приехала сама, какая из двух еепромок отвечает за мотор?
Достаточно только поставить родную, т.к сомнения возникли из-за наклеек с checksum на флешках?
ЗЫ на обратной стороне имеются две st95080, пологаю как раз иммо, перепаял в донора будем ждать авто)
Отредактированно alexzarx - 1.4.2017, 13:33
+7 922 22 11 336
сообщение 1.4.2017, 16:20
Сообщение #243845
Надо прежде чем перепаивать, сначала считать и сохранить дампы, а то перепишутся еепромки блоком, если что не так или не в той последовательности и досвидос.
 alexzarx
сообщение 1.4.2017, 21:03
Сообщение #243859
ну, это неприменно, так и сделал)))
+7 922 22 11 336
 profecor
сообщение 1.4.2017, 21:17
Сообщение #243860
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
И обе флэшки тоже бы сохранить сразу.
 alexzarx
сообщение 2.4.2017, 20:27
Сообщение #243907
их не выпаивал, могу с оригинала и первого донора считать
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 25.4.2017, 16:03
Сообщение #245261
Притащили мазурика, проводку проверил. разъемы эбу по пинам восстановил, блок не греется, на связь выходит ошибки по ИММО и датчику детоначии (оторван провод с корнем) старта нет. Нужна помощь по иммо офф не бесплатно ( причина иммо офф неизвесто где, кто и что туда писали, все дампы разные пробовал все)
Прикрепленный файл  1Flash_donor1_95080.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  1Flash_ori_95080.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  2Flash_donor1_95080.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  2Flash_ori_95080.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  1Flash_donor2_95080.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  2Flash_donor2_95080.bin ( 1 kB )
Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 16:11
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 16:37
Сообщение #245263
Спасибо сказали: 433 раза
Иммо в бодике должен быть или отдельным блоком. Внутри моторола должна быть.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 25.4.2017, 17:03
Сообщение #245264
Саша, да там две моторолки с маской 0F71K zc439615vft25 и две флеши AM29F200BB и две 95080, при диагностике только 4 системы,
Двигатель, коробка СРС и АБС
по схеме нашел отдельный блок иммо внутри блока микруха с маской 0F28B уже кто-то паял
ЗЫ прочитал карпрогом дамп прикладываю
Прикрепленный файл  immo_0f82B_carprog.bin ( 160 B )
Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 17:45
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 17:19
Сообщение #245265
Ты суслика видишь?
И я не вижу...а он есть! :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  2017-04-25_191744.jpg ( 122.9 kB )
srs96.ru
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 17:33
Сообщение #245266
Читай дамп с моторолы и тащи ключи. Глянем есть ли там что то вообще и на месте ли ключи.
Data location:
Motorola processor
MC68HC705E6
Maskset:
0F82B (unsecured)
Data size:
160 bytes
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 25.4.2017, 17:47
Сообщение #245267
дамп двумя постами выше)
с маской да 0F82B опечатка была
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 17:49
Сообщение #245268
Прикрепленный файл  2017-04-25_194901.jpg ( 84.42 kB )
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 25.4.2017, 17:56
Сообщение #245270
а в двух словах, с иммо не силен
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 18:02
Сообщение #245271
В дампе 3 ключа, но надо твой ключ что бы понять есть ли он там.
srs96.ru
1 из 3>»
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.9.2026, 23:27
