25.4.2017, 7:35
#245250
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Кто-то знает (или имеет схему) приборки, где видно, куда идут дорожки от моторчиков? Какая микруха ими управляет? Валяется приборка - криво работает моторчик температуры. Видимых повреждений нет. Моторчик хороший, тестированый. Но по ощущениям один (или несколько) контактов не подключены. Хотел проверить, прозванивается ли схемка от ноги моторчика, до ноги микрухи. Дорожки идут внутри платы-бутерброда - нефига не видно куда.
На приборке умельцы уже меняли дисплей, но в принципе все чисто. Может где чего коротнули и выжгли часть чипа.., как вариант. Но тогда нужно знать, какой чип менять. |
29.4.2017, 18:42
#245438
Всем спасибо за столь горячее обсуждение. Микруха найдена и заменена. Проблема ушла. Первый раз на много тысяч прошедших приборок от 38, 39 и 53 был очевидцем данной проблемы. Возможно статикой выбило.
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 7:04 |
