Maserati 3.2GT V8
 alexzarx
сообщение 31.3.2017, 11:12
Сообщение #243749
Спасибо сказали: 130 раз
Приветсвую коллеги! имеем мазерати примерно 2000г, притащили на ремонт после гаража. Поменяли свечи :super_smilies_004: (возле разъемов посыпалась изоляция проводов) воткнули и ФсЁ запуска нет, они-же нашли что пыхнул мозг Марелли IAW4CM, заказали, привезли и поставили :001_super: , а причину не устранили :icon_kringeln: .
Ну и в течении года их пытались ремонтировать)) оба процессора в КЗ.
Хозя замучился маяться, и заказал где-то у америкосов. Теперь задача как положить ключики в донора или на крайняк No IMMO?
Прикрепленный файл  IMG_0594.jpg ( 416.52 kB )
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 alexzarx
сообщение 25.4.2017, 18:05
Сообщение #245273
завтра постараюсь заехать с ключами, что еще может потребоваться?
в идеале удалить иммо
ЗЫ я так понимаю, нужно иммо подружить с ЭБУ?
Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 18:08
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 25.4.2017, 18:08
Сообщение #245274
Спасибо сказали: 433 раза
Да ничего вроде.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 28.4.2017, 13:04
Сообщение #245369
опять продолжение! диагностика показывает U1600 неверный ключ. Я так полагаю что надо блок иммо подружить с моторником, накачка на антенне есть, сигнал иммь на моторник прилетает.
похоже что надо в 95080 что-то править.
U1600 - Electronic Key. Invalid Signal
ЗЫЫ ключики Саша помог приучить
Отредактированно alexzarx - 28.4.2017, 13:15
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 28.4.2017, 13:52
Сообщение #245371
Попробуй оставить со включенным зажиганием на час - полтора. Конечно маловероятно, но а вдруг...)))
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 28.4.2017, 16:39
Сообщение #245378
2 часа простояла, толку нет
+7 922 22 11 336
сообщение 28.4.2017, 17:00
Сообщение #245381
Спасибо сказали: 2064 раза
Этот код ошибки означает также, что возможно ключ неверно запрограммирован. Если бы ошибка синхры, была-бы другая ошибка, например P1613 - некорректно запрограммирован блок управления двигателем (или вобще не запрограммирован). Как-то так..
 Aspid
сообщение 28.4.2017, 17:08
Сообщение #245382
Я так думаю что надо все же искать сканер который как минимум свяжется с иммо. Без этого никуда.
Ключи положили по дампу. Не доверять Танго нет причин.
srs96.ru
сообщение 28.4.2017, 17:15
Сообщение #245383
Все верно, без нормального сканера гадать сложно.
 Aspid
сообщение 28.4.2017, 17:30
Сообщение #245384
alexzarx,
Сделай фото шильдика с блока.
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 28.4.2017, 19:45
Сообщение #245396
Прикрепленный файл  maserati_3200.jpg ( 65.54 kB )
это фотка первого донора
ЗЫ иммо читается через моторник, все показания видны и адекватны
Отредактированно alexzarx - 28.4.2017, 19:57
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 2.5.2017, 6:14
Сообщение #245513
С первомаем Всех! Тут общался с хозяином мазура, он говорит что возил блок ( первый донор) для привязки в тюмень, там при нем что-то редактировали\писали в 95080, ключи и иммо при этом вообще не использовали. И все-таки может есть решение по удалению иммо?
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 15.5.2017, 16:31
Сообщение #245982
неужто никто не поможет подружить иммо и моторник,
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 17.5.2017, 10:29
Сообщение #246077
Все не бесплатно!
На плате имеется IDT7024- dual port static ram, на наклейках половина данных разные, не может тут храниться иммо?
Прикрепленный файл  IMG_0966.jpg ( 402.68 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0967.jpg ( 500.87 kB )
на первой это донор рабочий на второй фото нижний блок оригинал и верхний донор первый
Отредактированно alexzarx - 17.5.2017, 11:57
+7 922 22 11 336
 Rosleon
сообщение 17.5.2017, 17:29
Сообщение #246090
Спасибо сказали: 131 раз
Ничего не знаю за это авто, но слова "заказал у америкосов" могут быть ответом на вопросы. Ключи на американцах работают на другой частоте. Может проблема в том, что одна часть иммо-связки европейская, а другая американская ? (как вариант)
 alexzarx
сообщение 18.5.2017, 8:06
Сообщение #246116
авто тоже с америки привезли.
+7 922 22 11 336
«<2 из 3>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.9.2026, 23:28
