31.3.2017, 11:12
#243749
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Приветсвую коллеги! имеем мазерати примерно 2000г, притащили на ремонт после гаража. Поменяли свечи
Ну и в течении года их пытались ремонтировать)) оба процессора в КЗ. Хозя замучился маяться, и заказал где-то у америкосов. Теперь задача как положить ключики в донора или на крайняк No IMMO? Прикрепленные файлы
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 18:05
#245273
завтра постараюсь заехать с ключами, что еще может потребоваться?
в идеале удалить иммо ЗЫ я так понимаю, нужно иммо подружить с ЭБУ? Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 18:08
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 18:08
#245274
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Да ничего вроде.
28.4.2017, 13:04
#245369
опять продолжение! диагностика показывает U1600 неверный ключ. Я так полагаю что надо блок иммо подружить с моторником, накачка на антенне есть, сигнал иммь на моторник прилетает.
похоже что надо в 95080 что-то править. U1600 - Electronic Key. Invalid Signal ЗЫЫ ключики Саша помог приучить Отредактированно alexzarx - 28.4.2017, 13:15
+7 922 22 11 336 |
28.4.2017, 13:52
#245371
Попробуй оставить со включенным зажиганием на час - полтора. Конечно маловероятно, но а вдруг...)))
28.4.2017, 16:39
#245378
2 часа простояла, толку нет
+7 922 22 11 336 |
28.4.2017, 17:00
#245381
диагностика показывает U1600 неверный ключ ЗЫЫ ключики Саша помог приучить Этот код ошибки означает также, что возможно ключ неверно запрограммирован. Если бы ошибка синхры, была-бы другая ошибка, например P1613 - некорректно запрограммирован блок управления двигателем (или вобще не запрограммирован). Как-то так.. |
28.4.2017, 17:08
#245382
Я так думаю что надо все же искать сканер который как минимум свяжется с иммо. Без этого никуда.
Ключи положили по дампу. Не доверять Танго нет причин. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
28.4.2017, 17:15
#245383
Я так думаю что надо все же искать сканер который как минимум свяжется с иммо. Без этого никуда. Ключи положили по дампу. Не доверять Танго нет причин. Все верно, без нормального сканера гадать сложно. |
28.4.2017, 17:30
#245384
alexzarx,
Сделай фото шильдика с блока. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
28.4.2017, 19:45
#245396
это фотка первого донора
ЗЫ иммо читается через моторник, все показания видны и адекватны Отредактированно alexzarx - 28.4.2017, 19:57
+7 922 22 11 336 |
2.5.2017, 6:14
#245513
С первомаем Всех! Тут общался с хозяином мазура, он говорит что возил блок ( первый донор) для привязки в тюмень, там при нем что-то редактировали\писали в 95080, ключи и иммо при этом вообще не использовали. И все-таки может есть решение по удалению иммо?
+7 922 22 11 336 |
15.5.2017, 16:31
#245982
неужто никто не поможет подружить иммо и моторник,
+7 922 22 11 336 |
17.5.2017, 10:29
#246077
Все не бесплатно!
На плате имеется IDT7024- dual port static ram, на наклейках половина данных разные, не может тут храниться иммо?на первой это донор рабочий на второй фото нижний блок оригинал и верхний донор первый Отредактированно alexzarx - 17.5.2017, 11:57
+7 922 22 11 336 |
17.5.2017, 17:29
#246090
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Хозя замучился маяться, и заказал где-то у америкосов. Ничего не знаю за это авто, но слова "заказал у америкосов" могут быть ответом на вопросы. Ключи на американцах работают на другой частоте. Может проблема в том, что одна часть иммо-связки европейская, а другая американская ? (как вариант) |
18.5.2017, 8:06
#246116
авто тоже с америки привезли.
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 0:58 |
