5.5.2017, 20:30
#245671
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день нужна помощь immo of j34-aae. Машина стояла на сервисе больше года. Кто что с ней делал неизвестно. Сказали завести От неё есть бси моторник. Бси не рабочий. Панель не показывает пробег. Надо просто завести. Win в бси не совпадает с моторником. Подскажите что делать.
6.5.2017, 0:52
#245681
Добрый день нужна помощь immo of j34-aae. Машина стояла на сервисе больше года. Кто что с ней делал неизвестно. Сказали завести От неё есть бси моторник. Бси не рабочий. Панель не показывает пробег. Надо просто завести. Win в бси не совпадает с моторником. Подскажите что делать. Фото блоков в студию и год авто итд |
6.5.2017, 8:23
#245684
Фото блоков. Vin
Vf3GCKFWC8J094050 Прикрепленные файлы
6.5.2017, 9:51
#245685
Win в бси не совпадает с моторником. А с VIN кузова совпадает ? Если да, то читай еепром БСИ. По виду твой БСИ похож на Siemens, значит там еепром внешняя, легко работать. С вычитанного дампа узнаешь PIN. Дальше сделай дамп вирджин, или вообще сотри всё в FF и залей в БСИ. Моторный тоже сделай вирджин через дамп его еепрома. Потом нужна Лексия-PP. Сначала сделай сканирование, потом телекодировку БСИ (код 03114), потом распознавание БСИ (нужно будет ввести PIN), потом подвязать ключи к БСИ, потом подвязать моторник. Лексия-PP будет давать подсказки в ходе процесса. Ну а если VIN БСИ не совпадает с кузовом, то узнай PIN с моторного, или у официалов. И всё то же самое... Ну а если иммо/офф, то читай моторный, БСИ и кидай дампы сюда, может что-нить придумаем.
Отредактированно Rosleon - 6.5.2017, 10:25
6.5.2017, 12:16
#245689
Lexis не видел бси vin разный. По моторнику надо фул или епром хватит
6.5.2017, 15:18
#245691
Lexis не видел бси vin разный. По моторнику надо фул или епром хватит Еепром хватит. |
7.5.2017, 0:11
#245696
Дамп бси и мотор 95160
7.5.2017, 15:08
#245703
Люди гляньте дамп ecu не вижу вин
7.5.2017, 16:55
#245709
Дамп бси и мотор 95160 Попробовал сделать дамп БСИ вирджин, прога пожаловалась на неправильный размер файла. Думаю, это БСИ не с Peugeot Partner. Чем читал, кстати ? Держи иммо/офф на моторный. Перед подключением перережь провода идущие на пины F3 и F4, только в том месте, где будет легко восстановить (гарантию, что сработает, не даю). На всякий, пин с моторного: U7DN , пин с БСИ: PL8L .
Отредактированно Rosleon - 7.5.2017, 16:55
7.5.2017, 17:57
#245711
Попробовал сделать дамп БСИ вирджин, прога пожаловалась на неправильный размер файла. Думаю, это БСИ не с Peugeot Partner. Чем читал, кстати ? Держи иммо/офф на моторный. Перед подключением перережь провода идущие на пины F3 и F4, только в том месте, где будет легко восстановить (гарантию, что сработает, не даю). На всякий, пин с моторного: U7DN , пин с БСИ: PL8L . СПАСИБО попробую. Читал carprog. Блоки возможно от другой машины по вин бси выбило 406 ещё раз спасибо |
9.5.2017, 14:36
#245741
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
на картинке БСИ не от партнёра, соответственно и не совпадёт плата.
купите БСИ от партнёра, обнулите БСИ и по пину с моторного привяжите БСИ и пропишите конфигурацию - работы на час. |
9.5.2017, 19:16
#245754
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
на картинке БСИ не от партнёра, соответственно и не совпадёт плата. купите БСИ от партнёра, обнулите БСИ и по пину с моторного привяжите БСИ и пропишите конфигурацию - работы на час. это было предложено ещё в декабре 2015 года,но видно эта машина никому не нужна. З.Ы. Что она уже из Смоленска в Оршу перебралась? |
10.5.2017, 11:30
#245798
это было предложено ещё в декабре 2015 года,но видно эта машина никому не нужна. З.Ы. Что она уже из Смоленска в Оршу перебралась? Она еще в Смоленске и также некому не нужна. |
10.5.2017, 13:41
#245800
Спасибо машина заводится. Тема закрыта.
| Сейчас: 29.8.2026, 15:15 |
