29.9.2009, 9:14
#24588
Range Rover 2000г чего ожидать от авто,сколько блоков,сколько активных?
29.9.2009, 12:56
#24600
Range Rover 2000г чего ожидать от авто,сколько блоков,сколько активных? Пассажирское сиденье будешь снимать? :) |
29.9.2009, 14:27
#24607
Клиенту достаточно панели,но если активный под сиденьем,то куда ж деватся придётся.
29.9.2009, 15:14
#24608
Клиенту достаточно панели,но если активный под сиденьем,то куда ж деватся придётся. Придется.. |
29.9.2009, 16:41
#24617
Интересно,что в имеющихся кальках не упоминается про блок BCU, и в TachoSoft в панели указана 28с16,кому нибудь попадалась?
29.9.2009, 17:25
#24619
Интересно,что в имеющихся кальках не упоминается про блок BCU, и в TachoSoft в панели указана 28с16,кому нибудь попадалась? Просто такое старье давно не приходит, а если и приходит, то да ну его н**... |
29.9.2009, 17:44
#24622
Если я правильно понял может быть засада в виде шлейфа или чего нибудь ещё?
Отредактированно BAB70 - 29.9.2009, 17:46
29.9.2009, 17:51
#24624
Если я правильно понял может быть засада в виде шлейфа или чего нибудь ещё? Я лично понятия не имею, как увидел огромный блок под сидухой, который не вынешь без снятия самой сидухи, тут-же развернул клиент и больше к этой машине не подхожу, тем более они звонят не чаще, чем 1 раз в два года, смысла и желания нет заниматься этим автомобилем. Возможно есть подход и попроще, но я не изучал данный вопрос, не актуально. |
29.9.2009, 18:11
#24625
Чистил краш на таком звере, только 2007г - пришлось снимать обе передние сидухи под ними ничего нет.
29.9.2009, 18:24
#24627
Чистил краш на таком звере, только 2007г - пришлось снимать обе передние сидухи под ними ничего нет. Разговор про старую модель, там BCU выглядит, как усилок, и стоит под сиденьем. Еще его не хватало в новой модели... |
29.9.2009, 23:23
#24651
дубль в бодике активный
кальки на Iprog уже есть на это авто |
29.9.2009, 23:44
#24652
дубль в бодике активный кальки на Iprog уже есть на это авто Да дело не в кальках, а просто жуть, как лень снимать этот блок |
30.9.2009, 6:01
#24671
А чем работать с 28c16 в Iprog и UPA не нашёл.
30.9.2009, 6:49
#24673
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
А чем работать с 28c16 в Iprog и UPA не нашёл. Omega-Flash работает с 28С16. |
30.9.2009, 19:48
#24719
1.10.2009, 14:01
#24755
есть такое
но мы же не расскажем всем подряд как |
| Сейчас: 26.6.2026, 7:13 |
