Ducati Multistrada, Опознать конденсаторы
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 1:09
Сообщение #246376
Спасибо сказали: 14 раз
Всем привет,требуется помощь,как подобрать конденсаторы
обозначенные на фото,слетели во время распила,те что стоят,
видимо не подходят,сгорает резистор,так-же обозначенный на
фото,буду премного благодарен!
Ducati Multistrada 2011г.
Прикрепленный файл  IMG_3684.jpg ( 386.92 kB )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Ответов (1 - 12)
сообщение 25.5.2017, 2:19
Сообщение #246377
Спасибо сказали: 2062 раза
Во первых фотку бы дополнительно именно того места крупным планом. Общий вид, это хорошо, но этого недостаточно.
Цитата(Aleks91 @ 25.5.2017, 1:09) *
те что стоят,
Во вторых, я сильно сомневаюсь, что именно из-за конденсаторов сгорает резистор. Вполне возможно, что там были и не конденсаторы..
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 3:37
Сообщение #246379
Кондёры 100 процентов,один нижний скололся, верхний слетел, но был нормальный,
они вниз загнулись ,при попытке проверки мультиметром для smd на ёмкость, верхний показал 11.7,
а второй нижний 1,034,точно не подобрал,верхний поставил 12.50, нижний, 1,25,
но при замере показания как то прыгали,в результате кондёры поулетали,прыгучие жесть,
После этого панель при подключенние,работает, не работает ближний свет,и горит чек,до
этого не горел.
 smrodo
сообщение 25.5.2017, 10:30
Сообщение #246384
Спасибо сказали: 567 раз
На соседней микросхеме 1 в 1 схемотехника . Остается только выпаять и замерить емкость .
Прикрепленный файл  IMG_4.jpg ( 307.47 kB )
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 10:41
Сообщение #246385
«Вложение jpg»
Огромное спасибо,вот,что значит невнимательность!
сообщение 25.5.2017, 13:11
Сообщение #246387
Так значит в черном кружочке был не резистор, не так ли?)
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 13:51
Сообщение #246388
Резистор,а эти конденсаторы имеют все одинаковый вольтаж?
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 21:36
Сообщение #246413
А вопрос по ёмкости,можно например если 096.3 нанофарад заменить 097.4
нанофорад, или наоборот более меньшей ёмкостью,косяков не будет?
 Easy
сообщение 25.5.2017, 21:39
Сообщение #246414
Спасибо сказали: 546 раз
Здесь точно, никто не ответит, всё зависит от места установки, вот если бы он стоял по питанию, тут бы подсказали.)) Короче только эксперимент поможет.
  Пользователь на форуме!
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 22:17
Сообщение #246416
Ну в принципе я понял что эти два модуля идут, один на
ближний свет, другой на дальний, через них приходит питание
на освещенние.
 smrodo
сообщение 25.5.2017, 22:20
Сообщение #246417
Ставь 100 нанофарад . Не нужна там такая точность . Меньше емкость не надо ставить.
 Aleks91
сообщение 25.5.2017, 22:34
Сообщение #246418
Спасибо, завтра опробую.
 Aleks91
сообщение 26.5.2017, 0:01
Сообщение #246422
Поставил 097.4 и 1.056, в реале 096.3 и 1.054, при замере на плате
показания в модулях почему-то на много отличаются.
Нижние 1.010 это те которые поменял.
Прикрепленный файл  IMG_3684.jpg ( 387.68 kB )
Отредактированно Aleks91 - 26.5.2017, 0:03
  Сейчас: 28.4.2026, 2:48
