LEXUS GS300 2006 USA, Как сбросить сервисный интервал?
 boltrts
сообщение 22.10.2008, 14:54
Сообщение #5889
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет. Подскажите если кто знает как на этом авто сбросить сервисный интервал?
Прикрепленный файл  21102008034.jpg1.jpg ( 72.06 kB )
Прикрепленный файл  21102008035.jpg2.jpg ( 77.63 kB )
Отредактированно Saveliy - 4.10.2009, 21:29
 halyava
сообщение 22.10.2008, 14:59
Сообщение #5890
Цитата(boltrts @ 22.10.2008, 14:54) *
Всем привет. Подскажите если кто знает как на этом авто сбросить сервисный интервал? А еще интересует перевод из милей в км.
а как на большинстве японцев с помощью удержания кнопки суточника пробовал?
Отредактированно Saveliy - 4.10.2009, 21:37
 boltrts
сообщение 22.10.2008, 21:20
Сообщение #5931
с милями км :a_aab: ненаю
Пробывал разные комбинации с кнопками суточника, не получилось.
 Valiks
сообщение 22.10.2008, 21:41
Сообщение #5933
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
так пробывал.
2005 Lexus ES 330 V6-3.3L (3MZ-FE)
ENGINE OIL REPLACEMENT REMINDER LIGHT
The system must be reset after the engine oil replacement. Reset the system by the following procedure:
1.Turn the ignition key to the "ACC" or "LOCK" position with the odometer reading shown.
2.Turn the ignition key to the "ON" position while holding down the trip meter reset button.
Hold down the button for at least 5 seconds. The odometer inidcates "000000" and the light goes off. If the system fails to reset, the light will continue flashing.
 boltrts
сообщение 22.10.2008, 21:45
Сообщение #5935
Цитата(Valiks @ 22.10.2008, 21:41) *
так пробывал.
В этой машине нет ключа зажигания. Но по этой методике пробывал имитируя кнопкой ключ. Ничего не вышло.
 Valiks
сообщение 22.10.2008, 21:49
Сообщение #5936
Trusty
а сканером? ланчем например.
 boltrts
сообщение 22.10.2008, 22:00
Сообщение #5941
Да вот нет пока у меня такого сканера. Вот как раз подумываю приобрести.
 dew
сообщение 23.10.2008, 10:53
Сообщение #5967
попробуй Включить зажигание ,перевести пробег в TRIP 1(A)
Выключить зажигание
Удерживая клавишу сброса суточника вкл. зажигание и держать пока не потухнет.
 030394
сообщение 23.10.2008, 18:53
Сообщение #5992
Цитата(boltrts @ 23.10.2008, 0:18) *
Я догадываюсь, что до 2005 года переводится с помощью правки дампов. А здесь мне кажется через меню как то. Но как?
нет уважаемый кнопки тут не причем
 strelec2137
сообщение 12.1.2009, 23:29
Сообщение #9204
[quote name='30394' post='5992' date='23.10.2008, 18:53']нет уважаемый кнопки тут не причем[/quo
сообщение 13.1.2009, 0:19
Сообщение #9215
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(strelec2137 @ 12.1.2009, 23:29) *
Пустое сообщение.
А поточнее можно еще раз?...
 makz
сообщение 16.1.2009, 3:49
Сообщение #9588
Кнопкой суточника - нажать, включить зажигание (поморгает и потухнет).Если в режиме ODO не получается, попробуй сделать сброс при TRIP A
 puhovick
сообщение 15.2.2009, 0:07
Сообщение #11801
Спасибо сказали: 16 раз
с 2006 на лексах сервис можно сбросить только по диагностике или через дамп (кто умеет)
 Doctortehno
сообщение 15.2.2009, 0:16
Сообщение #11805
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не парьтесь это авто кнопочкой не сбросить!
К Launchu или сервисный центр - это точно! :icon_bananajam:
 bbk
сообщение 30.9.2009, 14:10
Сообщение #24693
А это Вам не поможет ?
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=561
Вам не дают покоя эти 2 надписи: OIL MAINT REQD SOON и OIL MAINT REQD?
Прежде чем отключить их, вы должны понимать, что:
Первая предупреждает - "Скоро пора менять масло".
Вторая - "Уже пора менять масло".
Теперь о главном.
1. Включаем зажигание.
2. Кнопкой ODO TRIP выставляем общий пробег (не суточный).
3. Выключаем зажигание.
4. Нажимаем кнопку RESET и удерживая ее включаем зажигание.
5. Появляется надпись OIL ... RESET.
Поздравляю! Счетчик обнулен.
Отредактированно bbk - 30.9.2009, 14:11
 Barbados
сообщение 4.10.2009, 20:39
Сообщение #24951
если две кнопки ОДО и ТРИП, то одновременно 2 удерживай и вкл зажигание. пробуй или в общем или в суточном А, точно не помню, но стирал так LS
  Сейчас: 11.11.2026, 21:09
