Chevrolet Cruze 2011 Z18XER, Накрылся ЭБУ
 SOleg
сообщение 16.6.2017, 14:23
Сообщение #247300
Спасибо сказали: 55 раз
Добрый день коллеги. Чел помыл ДВС и не удачно, авто не заводится. Неделю она простояла и вот добралась до меня. В блоке вода, промыл просушил, завелась но не на долго. Через два дня притащили с ошибкой на борту P068B. Понимаю что дело в блоке и в сетях почитал. Ремонтировать толку не будет надо менять. Может у кого есть такой блок?
Прикрепленный файл  IMG_20170616_181339.jpg ( 246.03 kB )
  Пользователь на форуме!
 Rus07
сообщение 16.6.2017, 22:41
Сообщение #247318
Спасибо сказали: 9 раз
Новый блок стоит около 7т.р., нахрен его ремонтировать? На чиптюнере стучись к СИМ, неделю назад у него покупал.
 SOleg
сообщение 17.6.2017, 10:33
Сообщение #247341
Rus07 подскажи, по каким номерам надо подберать блок? а то он просит не задовать вопросы по применяемости и совместимости.
 Cemen
сообщение 17.6.2017, 12:19
Сообщение #247343
Спасибо сказали: 112 раза
Железячно они все одинаковые, так что перелив 29F800 в Буте, получите клон блока
autochip.zp.ua
 Rus07
сообщение 17.6.2017, 21:02
Сообщение #247367
Все верно. Можно даже просто сдуть родную флэху и в донора.
 SOleg
сообщение 1.7.2017, 12:22
Сообщение #247870
Пришел блок... комбиком записал, авто завилось.
Чел уехал и сегодня звонит что не работает спидометр и горит чек. Оставил да понидельника, что-то подсказывает мне, где то касяк мой.
 Cemen
сообщение 2.7.2017, 13:24
Сообщение #247890
Если коробка механика, то там обычный датчик скорости, может он умер.
autochip.zp.ua
 SOleg
сообщение 2.7.2017, 16:57
Сообщение #247893
АКПП
Так то можно конечно подумать что датчик скорости... но терзают смутные самнения, до поломки работал, потом стоял две недели.
 SOleg
сообщение 3.7.2017, 7:42
Сообщение #247907
почему то vin не прописался
Прикрепленный файл  Cruz1.jpg ( 84.96 kB )
Прикрепленный файл  cruz.jpg ( 101.36 kB )
 Cemen
сообщение 3.7.2017, 8:27
Сообщение #247908
Блок в Бут режиме писали, или через диагностику? В Буте должно было все переписаться, разве что дамп в родном блоке рухнул
autochip.zp.ua
 SOleg
сообщение 3.7.2017, 8:32
Сообщение #247909
через диагностику
 SOleg
сообщение 3.7.2017, 13:04
Сообщение #247915
не стал заморачиваться перепоял.
 TuningSpets
сообщение 3.7.2017, 14:16
Сообщение #247916
Спасибо сказали: 116 раз
Заработало?
89091472865
 SOleg
сообщение 3.7.2017, 19:16
Сообщение #247933
Цитата(TuningSpets @ 3.7.2017, 14:16) *
Заработало?
Да.
Надо в bootstrap режиме читать/писать. Я честно скажу не понял как это делать и не стал время тянуть, а то клиент на нервах, сильно переживающий. Порыхлому сделал и отправил с богом.
 Cemen
сообщение 3.7.2017, 19:41
Сообщение #247934
Я ж вам сразу говорил, клон только в Буте, через диагностику не получится. Как она у вас вообще завелась? Через диагностику область еепром то не пишется.
Отредактированно Cemen - 3.7.2017, 19:43
autochip.zp.ua
 SOleg
сообщение 3.7.2017, 19:44
Сообщение #247935
Да, было такое))
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 26.5.2026, 8:19
