19.7.2017, 12:36
#248442
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста, что я сделал неверно? Есть машинка с блоком 23710-EC87A, без iKey, есть дамп eeprom с cardamp, который заявлен как правленный под авторегистрацию ключей. Дамп залил в б.у. блок на столе, поставил на машину, далее как описано в сервисном мануале - вкл зажигание валидным ключом на 5-10 секунд (пробовал и дольше), выкл зажигания, вкл обратно. Старта по прежнему нет, ошибка 1611 по прежнему есть, содержимое EEPROM практически не изменилось (области с инфой по иммо остались нетронутыми). Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 12:36
19.7.2017, 12:59
#248444
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
Доброго дня Подскажите, пожалуйста, что я сделал неверно? Есть машинка с блоком 23710-EC87A, без iKey, есть дамп eeprom с cardamp, который заявлен как правленный под авторегистрацию ключей. Дамп залил в б.у. блок на столе, поставил на машину, далее как описано в сервисном мануале - вкл зажигание валидным ключом на 5-10 секунд (пробовал и дольше), выкл зажигания, вкл обратно. Старта по прежнему нет, ошибка 1611 по прежнему есть, содержимое EEPROM практически не изменилось (области с инфой по иммо остались нетронутыми). По наклейке BCI посчитать PIN и заново прописать ключи пробовали? |
19.7.2017, 13:24
#248445
Дело в том что задача стоит именно добиться авторегистрации ключей как производитель пишет для абсолютно новых ЭБУ что в запчасти идут.
И тут скорей вопрос то ли я рукожоп, то ли дамп на cardamp все таки "левым" оказался. |
19.7.2017, 13:31
#248446
Так дамп ECU для привязки к машине, с тем учётом что ключи и иммо подруженны!
А у вас ключ не прописан в иммо? Тогда вам надо ключик дружить с иммо или дамп правленный для иммо. P.S. Ключи лежат в BSI или отдельно блок иммо, ну суть одна. Отредактированно dima-sid - 19.7.2017, 13:36
19.7.2017, 13:37
#248447
Я так понял что есть авто для экспериментов.
Прошивку тестят. |
19.7.2017, 14:08
#248449
dima-sid, мне именно это и нужно, б.у. блок с разбора привязать к машине как если бы он был совершенно новый, т.е. задействовать механизм привязки, описанный производителем в сервисном мануале. Без перерегистрации всех ключей и т.п. Судя по описанию данного дампа - он именно для этих целей и предназначен. Но что-то не взлетает...
KEYVLAD, по большей части вы правы. Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 14:08
19.7.2017, 14:19
#248450
Попробуй все таки ключики прописать по пину.
Будет ли результат. " взлетит"? может с этим дампом и не прокатит. С пином помогу. |
19.7.2017, 14:33
#248451
Ключи именно на этот дамп пробовать класть? Проверить ложатся ли на него вообще ключи к этой машине?
19.7.2017, 14:44
#248452
ошибка 1611 по прежнему есть А вы не хотите сначала разобраться, что это за ошибка и почему она? А потом уже только дамп моторного.. P1611 - электронный блок управления иммобилайзером или ЕСМ некорректно закодирован Может проблема в ключах или самом иммо? И что со старым моторным? Какая предистория машины? |
19.7.2017, 15:02
#248454
Ключи именно на этот дамп пробовать класть? Проверить ложатся ли на него вообще ключи к этой машине? Да именно так. пин по наклейке или дмпу 93с66 И прежде чем прописывать проверь накачку. |
19.7.2017, 17:39
#248455
Заново ключи на этот дамп ложатся нормально, сейчас попробовал, все прошло гладко, как и с любым другим блоком с разбора.
Однако мой вопрос был не об этом... И предыстория моя проста - я купил дамп в надежде получить решение, которое позволит регистрировать ключи без лаунча, программатора или фена. Но у меня не получается, и я хочу понять где прокололся. То ли когда поверил что такой дамп вообще в природе существует, то ли все-таки что-то с блоком делаю не так. |
19.7.2017, 18:41
#248456
"что такой дамп вообще в природе существует" тоже интересно.
А изменения в дампе после прописки ключиков (синхронизация блоков прошла ок.) есть? И ошибка ушла? Что то не понял . Примечания: Двигатель: HR16DE. Дамп с рабочего ЭБУ. Дамп восстанавливает эбу, при наличии ошибок P1225 и P0605 (проблемы с дроссельной заслонкой). про автопривязку нет не чего. Отредактированно KEYVLAD - 19.7.2017, 18:47
19.7.2017, 18:49
#248457
Да, конечно - P1611 ушла, машина заводится, соответствующие области в EEPROMе перезаписались.
Описание отредактировано, видимо после моего вопроса. Еще три часа назад там было вот так: А в архиве файл до сих пор вот так называется: Ладно, я понял что 10 евро ушли как оплата жизненного опыта, спасибо всем откликнувшимся. Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 18:55
19.7.2017, 19:27
#248458
Веселое завершение эксперимента
19.7.2017, 22:13
#248465
С одной стороны дампик нужный, так как трабла по дроссельной не редкая, но... Хотелось бы услышать отзыв от еще кого, или комментарий автора об авторегистрации.
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 16:27 |
