14.3.2017, 19:00
#242803
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
приобрел такой чудо девайс,работает на все 100 % ,вчера буквально блок SRS на Солярисе 2014 года с проциком UPD70F3628(Renesas семейства V850) прочитал и записал за 10-15 сек. если залезть не в тот нек и не в том блоке :) то можно получить хороший попадос, глюк был и в ориге, в последствии исправили ( я на кривые руки свои грешил, но когда рассказал Паше то он сказал что есть еще такой "криворукий" с аналогичной проблемой, после чего косяк был найден и исправлен) а вот в клоне какраз глючная версия, говорить где не буду чтобы - интригу ибо оставить скажу только что блок свежий и авто не поедит совсем |
14.3.2017, 19:11
#242804
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
если залезть не в тот нек и не в том блоке :) то можно получить хороший попадос, глюк был и в ориге, в последствии исправили ( я на кривые руки свои грешил, но когда рассказал Паше то он сказал что есть еще такой "криворукий" с аналогичной проблемой, после чего косяк был найден и исправлен) а вот в клоне какраз глючная версия, говорить где не буду чтобы - интригу ибо оставить скажу только что блок свежий и авто не поедит совсем Ну прежде всего перед тем как лазить ,надо смотреть какой проц и какой вкладкой ,писать и читать . А глюки бывают у всех именитых рограмматоров в том числе и не только.И флешеры тоже косячат и блоки приваливают. И здесь тема про клон а не оригинал. |
14.3.2017, 19:15
#242805
уважаемый, я про проблему орига, автоматом перекочевавшую в клон говорю, а в ориге в последсвии исправлена
п.с. а про "не тот нек в не том блоке" - это я не про то что если не тот проц выбрать, а про то что не буду говорить какой блок и какой проц, чтобы клоноводы бздели лишний раз им кудато лезть |
12.7.2017, 17:56
#248221
а кто нибудь читал им , китайским в смысле , щиток из УАЗ ПАТРИОТ на Fudjitsu ?
23.7.2017, 13:11
#248512
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
а кто нибудь читал им , китайским в смысле , щиток из УАЗ ПАТРИОТ на Fudjitsu ? правильнее поставить вопрос так: а прикрутятся ли к китайцу скрипты по этим фуджитсу? мне ответ на вопрос тоже ой как интересен, кто не хочет палиться можете в личку стукануть Отредактированно moonraiker - 23.7.2017, 13:21
23.7.2017, 23:52
#248534
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Скрипты для фуджика кодированы под конкретный номер программатора. На другом, в том числе и на китайском серийнике, они работать не будут.
24.7.2017, 0:45
#248536
Скрипты для фуджика кодированы под конкретный номер программатора. На другом, в том числе и на китайском серийнике, они работать не будут. а что мешает купить их и закодировать подкитайский серийник? |
24.7.2017, 5:33
#248537
можно подумать Паша не знает серийку клона
24.7.2017, 5:40
#248538
можно подумать Паша не знает серийку клона дык какая разница то, вопрос в том и состоит, что купив у него донгл и скрипт поедет ли это на клоне и возьмется ли он за это |
24.7.2017, 14:45
#248554
Скрипт работает без донгла. Он завязан только на серийник. Попробуйте, купите у Паши скрипт под китайский серийник, и будет вам счастье, хотя, лично я, в эту сказку не верю)))
27.7.2017, 2:35
#248661
Парни , поделитесь пожалуйста схемой подключения для оранджа , на замок мэрсам w203 с моторолой 1j35d .
Заранее благодарен. |
27.7.2017, 8:32
#248667
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Вот попробуй так:
6.8.2017, 19:30
#249083
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Подскажите кто в теме, интересуют качество и работоспособности адаптеров к Оранж. Столкнулся с TMS370 он через адаптер, посмотрел ценник у оригинала он только один стоит 4тр, у китов за эту сумму можно все приобрести.
7.8.2017, 20:37
#249108
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Скрипт работает без донгла. Он завязан только на серийник. Попробуйте, купите у Паши скрипт под китайский серийник, и будет вам счастье, хотя, лично я, в эту сказку не верю))) Павел - абсолютно вменяемый человек. Наверно проще всего задать вопрос ему. (например в скайп). Тут многое зависит от отношений, я думаю. Думаю, VVlad никогда не продаст кальки под китайскую UPA. |
| Сейчас: 24.9.2026, 0:55 |
