4.8.2017, 11:10
#249006
Всем привет. Есть авто Финик QX56 2013 года, пробег 40000км. История со слов клиента: Ехал домой, на щитке приборов началась "светомузыка", потом пропала. Заглушил, на следующее утро не завелась, даже стартером не крутит.
Притащил в сервис, сейчас симптомы такие: зажигание включает, щиток приборов включается, на щитке загараются лампочки KEY (желтая) и красная машинка с ключиком. Защелка рулевая не срабатывает, руль не блокируется. При подключении диагностики, на связь машина не выходит, ни один блок. Блок управления ДВС включается, дроссель жужит. Брелок с кнопок машину закрывает и открывает. При включеном зажигании, на щитке приборов, стрелка температуры дергается с нуля до середины, хаотично. Лампа давления масла также моргает хаотично. В кане 60 Ом, но на осцилографе пила какая то, прямоугольников нет. Сейчас хочу другим осцилом померять, фото прикреплю. Отключал блоки поочереди, думаю какой то помер, в кан мусор кидает, пока без результатов. Может ли кто нить кинуто схемы по кану наданный авто, в митчеле 2013 год чуть не подходит, у моего BCM находится за щитком. Подскажите где гетвэй находится. Прикрепленные файлы
Отредактированно potent - 4.8.2017, 12:10
4.8.2017, 11:54
#249007
Вот от 56 схема отсюда Manual Nissan ( Кладем сюда ) - Сообщение №92105
и схема оттуда может пригодится Прикрепленные файлы
4.8.2017, 14:03
#249011
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Это от предыдущего кузова . Вот от нового QX56 (2011+). Здесь найдешь и CAN Gateway .
7.8.2017, 15:35
#249086
Поделитесь еще схемой BCM и защелки рулевой.
На защелке , на белом проводе, есть питание только на выключеном зажигании -------------------- +7920два50сорок949
7.8.2017, 15:44
#249087
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
А нет ли на этой машине какой-нибудь противоугонки? Сейчас ставят такие модульчики специальные на КАН-шину (у Старлайна точно есть), которые всякую срань вещают в шину и машина не заводится... Я осликом не смотрел, что в момент сработки творится в шине, но подозреваю, что именно такая хрень.
7.8.2017, 16:38
#249090
Я разобрал торпеду, снял бодик, мультимедию, стойки передние разобраны, нет в ней левых коробочек. И клиет знакомый говорит не стаавил ни чего.
Когда в пятницу разбирал, разъемы смотрел, шевелил, у меня стала защелка отрабатывать и авто завелась. Сегодня опять такая же фигня, и вот обнаружил, что при включении зажигания плюс на защелке пропадает, при выключеном зажигании контролька светится. -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 2:13 |
