30.8.2017, 21:36
#250003
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Требуется включить на столе, посмотреть живая ли.
31.8.2017, 7:23
#250009
Распиновки разъемов нет . Можно так попробовать .
1.9.2017, 1:04
#250032
Распиновки разъемов нет . Можно так попробовать . «Вложение jpg» Нашел распиновку: B9, B18 - Ground B1, B10 - Pos Сейчас буду ковырять еепромку |
1.9.2017, 19:50
#250070
Ок. Через клипсу еепромка 93c46 читается, но косяково пишется (апельсином). При выпайке все читается и пишется ок.
Кальк похож на аккорд, но порядок адресов разный. Я так и не смог победить единицы пробега. Либо 2-ка на дисплее, либо 7-ка. Десятки, сотни и тысячи - все ок. |
1.9.2017, 21:09
#250074
Да все там считается с точностью до единиц км или миль. Старый алгоритм denso .
Применялся еще на Honda Shutte & Odissey (1997-2000) и на многих других машинах |
1.9.2017, 21:26
#250075
Да все там считается с точностью до единиц км или миль. Старый алгоритм denso . Применялся еще на Honda Shutte & Odissey (1997-2000) и на многих других машинах Я вручную считал :) |
1.9.2017, 21:41
#250080
Я сперва Тахой попробовал. Смотрю - хрень получается вообще. Пошел на бумажке считать. Сейчас еще раз посмотрел - апельсин свап показывает :)
Но тем не менее, все равно не понял, кто за последний сегмент отвечает. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 30.6.2026, 0:37 |
