#250198
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально. Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут. Кто сталкивался, куда копать? |
#250226
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
Конденсаторы в БП, если померить не чем, то лучше просто поменять. Лучше менять. и это нужно было сделать до того, как писать эту тему... |
#250227
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13299 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Замерить напруги до... и после... Так в том-то и проблема, что неизвестно, где эти точки "до и после". Как говорится, ткните пальцем на картинку, конкретнее и полезнее будет. |
#250228
Да причём тут внешний БП ? на доске куча стабилизаторов , в каждом по нескольку ёмкостей, на входе и на выходе. 5в, 3.3в.
P/S/ да дунь ты уже феном по элементам, предварительно на холодном замерив напруги.. хоть район поиска сузишь. До и После я имел ввиду на холодную, когда пациент мёртв и после прогрева, когда картинка появляется. Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:28
#250230
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером? ТС писал, что с прогревом работоспособность восстанавливается. Замерить напруги до... и после... ферштейн? А чел ведь дело говорит! |
#250231
А чел ведь дело говорит! Дык лет 7-8 в АСЦ на жк и плазме. P/S/ дайте фото платы, куда втыкается разъём с красными , синими, белыми и чёрными проводами. Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:36
#250232
Да причём тут внешний БП ? на доске куча стабилизаторов , в каждом по нескольку ёмкостей.. Просьба притормозиться и равномернее общаться. Я сейчас тоже скажу, какие мол проблемы, создаем объект, присваиваем его родительскому классу, ограничиваем область видимости, отсылаем сообщение и ловим сигнал 2.5 мс, с полупериодом в 70%, поймали 100% или 0, ложь. Понятно, что я сказал? Нет? Так это же туфта, или идите сначала подучитесь. |
#250233
Простите, а как я не видя перед своим носом и не потыкая мультиметром увижу стабы в телевизоре, которого передо мной нет??
я 20 лет занимался ремонтом и не могу сказать что всё знаю.. У Тса опыта в этом нет совсем... емкостя "по пиканью" замерять... Как? Как можно чё то объяснить на пальцах? Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:34
#250234
А чел ведь дело говорит! Кто против, добрый совет всегда приятен, а нотка гонора тут явно лишняя. Я 20 лет с закрытыми глазами паяю элементы с шагом 0.25 и что я должен, нос задирать? Просто со стороны должны быть совету по делу, по человечески, без лишней дедовщины. 7-8 лет в АСЦ на жк и плазме, тока уважение, но в купе с человеческим отношением. Что одному легко, то другой подтянется. |
#250235
по фото я не силён диагнозы ставить, но возможно это стабы.
Судя по рассказу ТС, ухудшение самочуствия телека плавное, на 80% проблема в ёмкостях. Но может быть проблема и в T-соn, фото которого нема ))) Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:50
#250236
Простите, а как я не видя перед своим носом и не потыкая мультиметром увижу стабы в телевизоре, которого передо мной нет?? Картинки выложены.. Нехватает, добавят. У Тса опыта в этом нет совсем Откуда это известно? емкостя "по пиканью" замерять... Если у человека на даче под рукой ничего другого нет, это его как-то характеризует, окромя того, что у него нашлась свободная минутка раскрутить китайский телик и глянуть, что там случилось? Не смешите мои тапочки. Прекращаем лить воду, а то уже совсем не технический разговор пошел. Чем пинков давать, лучше друзей наживать. |
#250237
по фото я не силён диагнозы ставить, но возможно это стабы. По партнамберам можно понять что это за элементы и замерить на них напругу, но с этих компонентов не звонятся ноги на выходы питания разъема. Именно на них первых я и прозванивал ноги, нет контакта и все тут, а ведь контакты питания с разъема должны же на что-то выходить. |
#250238
у него нашлась свободная минутка раскрутить китайский телик и глянуть, что там случилось? Не смешите мои тапочки. Сэр, тут я с Вами категорически не согласен.. Если нет ящика с электролитами под рукой, фена - зачем открывать ЖКшку? Так , чисто для ознакомления? Или надеятся на "а вдруг" ? |
#250239
По партнамберам можно понять что это за элементы и замерить на них напругу, но с этих компонентов не звонятся ноги на выходы питания разъема. Именно на них первых я и прозванивал ноги, нет контакта и все тут, а ведь контакты питания с разъема должны же на что-то выходить. Есть такой элемент как "диод" . Не нужно искать и вызванивать цепи , как в проводке автомобиля. Стабилизатор видно по маркировке, по обвязке, ткнув наконец прибором.. не обязательно искать партномера. Я не могу объяснить на пальцах , как отремонтировать телевизор, извините. Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:58
#250240
Есть такой элемент как "диод" Ага, и стабилизатор тоже есть такой элемент ;) |
#250242
Ага, и стабилизатор тоже есть такой элемент ;) А что смешного? если в цепи от стаба до "контактов питания разъёма"(с) стоит диод - шанс вызвонить цепь равны 0. Да и смысла звонить эту цепь нет совсем. Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:02
16.5.2025, 18:32 Посл. ответ от tori |
12.6.2025, 16:08 Посл. ответ от kver |
12.6.2025, 14:37 Посл. ответ от bermuxa77 |
11.6.2025, 17:00 Посл. ответ от Александр |
9.6.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
9.6.2025, 10:05 Посл. ответ от serega650 |
Сейчас: 16.6.2025, 1:53 |
