Телевизор Supra STV-LC19810WL, При включении телевизора белый экран
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 17:53
Сообщение #250198
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_1.jpg ( 83.28 kB )
Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_3.jpg ( 114.06 kB )
Кто сталкивался, куда копать?
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_2.jpg ( 174.46 kB )
«<5 из 5
Тема закрыта
Ответов (60 - 72)
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 1:16
Сообщение #250274
С этого транзистора не выходит 5V, когда телевизор включен на первой ноге этого транзистора (Gate) висит +3V, а по идее должна быть земля.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_16.jpg ( 273.48 kB )
 vit-kin
сообщение 6.9.2017, 1:22
Сообщение #250275
Спасибо сказали: 75 раз
Смотри схему от Danis11, в твоём случае там всё аналогично. Этим полевиком управляет биполярный тр-р.
При включении телека биполярник открывается? На базе есть команда?
Коротни эмитер-коллектор, включится - не прийдётся искать полевик.
Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:26
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 1:36
Сообщение #250276
Цитата(vit-kin @ 6.9.2017, 1:15) *
Ну сдуй его и кинь перемычку на сток и исток ))))
Так и сделал, сдул, перемкнул, агрегат ожил) По ходу нет управления на Gate у этого полевика.
 vit-kin
сообщение 6.9.2017, 1:44
Сообщение #250277
Ставь полевик на место. Замыкай кол-эмитер биполярника. Включится? Если да, то смотри чё на базе при включении, по идее должно появляться 0.6в.
Не включится - меняй полевик, ибо с перемычкой t-con будет постоянно запитан, что не есть хорошо.
Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:46
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 1:47
Сообщение #250278
Если оставить эту перемычку, что будет? В сон уходить не будет или что? Смысл этого транзистора, если питание на него приходит, только после нажатия кнопки "power".
P.S. Нет, верно говоришь, питание тогда висит постоянно.
Отредактированно pycuk - 6.9.2017, 1:51
 vit-kin
сообщение 6.9.2017, 1:50
Сообщение #250279
Цитата(pycuk @ 6.9.2017, 1:47) *
питание на него приходит, только после нажатия кнопки питания.
Это точно? В дежурке нет на t-con питания с перемычкой? Думаю есть.
Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:51
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 1:54
Сообщение #250280
Цитата(vit-kin @ 6.9.2017, 1:50) *
Это точно?
Я выше поправил, действительно питание тогда висит постоянно. Просто при включении в розетку, сей китайский девайс долго отдупляется :)
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 1:57
Сообщение #250281
А не проще на Gate полевика подать землю? По схеме через 10к.
Отредактированно pycuk - 6.9.2017, 1:58
 danis11
сообщение 6.9.2017, 1:58
Сообщение #250282
Спасибо сказали: 512 раза
Дело в том, что есть такая функция - само диагностика, при которой проц не/дает добро на вкль матрицы. Пощупай лучше, что делается на базе биполярника как говорил vit-kin. Не так и сложно отследить... ))) Да и RC цепочка не зря там стоит. Как ты понимаешь, там промежуточных состояний не может быть - или вкл, или выкл, а у тебя какие то мистические полтора вольта....
На тех материнках упомянутой мною, эти транзюки вылетают, но ... с дыркой в корпусе...)))
Отредактированно danis11 - 6.9.2017, 2:13
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 2:20
Сообщение #250283
Припаял обратно, все заработало! По ходу Савелий был прав, это были не кондеры, а скорее всего непропай на полевике, трещина. Отсюда и ответ на странные 1.5 вольта и "прогрев".
 vit-kin
сообщение 6.9.2017, 2:29
Сообщение #250284
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 22:14) *
Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером?
А я на 1 странице предлагал "дунуть" ))
За это время по норме мы должны были отремонтировать 5 телевизоров )))
 pycuk
сообщение 6.9.2017, 2:34
Сообщение #250285
На даче, под пивко, быстрее не получается...
Всем большое Спасибо! Следующий тост за Вас)
:icon_47:
«<5 из 5
Тема закрыта
  Сейчас: 19.11.2026, 5:52
