19.6.2009, 11:04
#19635
MB W164 2005 (ML)
Что внутри (со щитком понятно), что за система замка с кнопки и можно ли смотать? Нужно срочно! Есть 100% информация, что пробег там меняют!!! |
6.10.2009, 13:13
#25026
Кнопка START - это красивая пластмассовая затычка и ни каких передатчиков в ней НЕТ !!!В ней вообще ни хрена нет :) Нет нет, это не просто кнопка, я и в нее залез, это треть ключа рыбки с инфро красным излучателем, жаль фото не сделал! А вот насчет сервисов в ZGW - ты сам лично чистил старом? |
6.10.2009, 15:38
#25033
Нет нет, это не просто кнопка, я и в нее залез, это треть ключа рыбки с инфро красным излучателем, жаль фото не сделал! А вот насчет сервисов в ZGW - ты сам лично чистил старом? Я еще раз повторяю , ну нет в этой кнопке ни чего - две пластмассовые части и пружинка ,запуск двигателя через keylessgo обходится без ИК канала !!! (если интересно разберу из своей и сфоткаю) Что касается ZGW то с помощью старухи удается поправить последни пробег , и пробеги последних сервисов , пробеги последних сервисов становятся с одним километражем :( , но меньшим чем на одо . Отредактированно Dust - 6.10.2009, 15:40
6.10.2009, 16:33
#25035
Я еще раз повторяю , ну нет в этой кнопке ни чего - две пластмассовые части и пружинка ,запуск двигателя через keylessgo обходится без ИК канала !!! (если интересно разберу из своей и сфоткаю) Что касается ZGW то с помощью старухи удается поправить последни пробег , и пробеги последних сервисов , пробеги последних сервисов становятся с одним километражем :( , но меньшим чем на одо . Что нажимает твоя пружина?, поворота ведь нет (как с ключом) как происходит запуск? Когда я вставляю как ты сказал две пластмассовые части с пружиной в замок, то замок принимает эту кнопку и отмыкает защелку, если верить твоим словам - то и палец примет замок и будет запуск - при наличии рядом оригинального ключа! |
6.10.2009, 22:37
#25064
если ты увидишь разобранный ключ с кей лес и без то ты не удивишься что в кнопке ничего нет, потому что усилителем сигнала является сам ключ! там стоят дополнительные 2 катушки и ИК канал при чтении ключа не нужен .
7.10.2009, 10:15
#25084
Что нажимает твоя пружина?, поворота ведь нет (как с ключом) как происходит запуск? Когда я вставляю как ты сказал две пластмассовые части с пружиной в замок, то замок принимает эту кнопку и отмыкает защелку, если верить твоим словам - то и палец примет замок и будет запуск - при наличии рядом оригинального ключа! Ты прав !!! При наличии ключа в салоне авто с кеулессго , его реально запустить ПАЛЬЦЕМ , естественно при определенной сноровке если ты увидишь разобранный ключ с кей лес и без то ты не удивишься что в кнопке ничего нет, потому что усилителем сигнала является сам ключ! там стоят дополнительные 2 катушки и ИК канал при чтении ключа не нужен . Что же касается ключа без ИК , то попробуй вынуть батарейку из него и заклеить изолентой ту часть ключа , где уже якобы нет ИК канала , попробуй запустить авто(в замке) - тебя ждет облом!!! Если же снять изоленту , то без батарейки , этот же ключ запустит авто будучи в замке . ИК канал является неотемлемой частью системы FBSIII не стоит нести хрень , когда слабо знаешь суть вопроса !!! Исключение карты в 220х ... Отредактированно Dust - 7.10.2009, 10:30
7.10.2009, 13:44
#25094
Доктор Техно - информация для вас )
Чтобы не снимать Команд, можно замок вытащить как показано на фото! Полностью выдвигаем на себя руль, снимаем и оттягиваем облицовку. Несколько минут шаманим руками в темноте и вытаскиваем замок )))) Прикрепленные файлы
7.10.2009, 17:24
#25107
КОМАНД в 164 снимается в течении 1...2минут .....
10.10.2009, 17:16
#25267
Цитата ИК канал является неотемлемой частью системы FBSIII не стоит нести хрень , когда слабо знаешь суть вопроса !!! ты что хочешь сказать когда у тебя ключ в заднем кармане и ты сидишь на сидении у тебя ИК канал работает???????? естессно ИК канал нужен при чтении ключа в замке! а вот с активной системой кейлесс дела обстоят по другому. Отредактированно arbasta - 10.10.2009, 17:22
3.12.2009, 19:52
#28646
ты что хочешь сказать когда у тебя ключ в заднем кармане и ты сидишь на сидении у тебя ИК канал работает???????? естессно ИК канал нужен при чтении ключа в замке! а вот с активной системой кейлесс дела обстоят по другому. Да по другому , только переменный код (хеш)не меняестя |
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 3:42 |
