MB W164 2005 (ML), Что внутри?
сообщение 19.6.2009, 11:04
Сообщение #19635
Спасибо сказали: 2064 раза
MB W164 2005 (ML)
Что внутри (со щитком понятно), что за система замка с кнопки и можно ли смотать?
Нужно срочно! Есть 100% информация, что пробег там меняют!!!
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 Doctortehno
сообщение 6.10.2009, 13:13
Сообщение #25026
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Dust @ 6.10.2009, 14:06) *
Кнопка START - это красивая пластмассовая затычка и ни каких передатчиков в ней НЕТ !!!В ней вообще ни хрена нет :)
Нет нет, это не просто кнопка, я и в нее залез, это треть ключа рыбки с инфро красным излучателем, жаль фото не сделал!
А вот насчет сервисов в ZGW - ты сам лично чистил старом?
 Dust
сообщение 6.10.2009, 15:38
Сообщение #25033
Я еще раз повторяю , ну нет в этой кнопке ни чего - две пластмассовые части и пружинка ,запуск двигателя через keylessgo обходится без ИК канала !!!
(если интересно разберу из своей и сфоткаю)
Что касается ZGW то с помощью старухи удается поправить последни пробег , и пробеги последних сервисов , пробеги последних сервисов становятся с одним километражем :( , но меньшим чем на одо .
Отредактированно Dust - 6.10.2009, 15:40
 Doctortehno
сообщение 6.10.2009, 16:33
Сообщение #25035
Master
Что нажимает твоя пружина?, поворота ведь нет (как с ключом) как происходит запуск?
Когда я вставляю как ты сказал две пластмассовые части с пружиной в замок, то замок принимает эту кнопку и отмыкает защелку, если верить твоим словам - то и палец примет замок и будет запуск - при наличии рядом оригинального ключа!
 arbasta
сообщение 6.10.2009, 22:37
Сообщение #25064
если ты увидишь разобранный ключ с кей лес и без то ты не удивишься что в кнопке ничего нет, потому что усилителем сигнала является сам ключ! там стоят дополнительные 2 катушки и ИК канал при чтении ключа не нужен .
 Dust
сообщение 7.10.2009, 10:15
Сообщение #25084
Ты прав !!!
При наличии ключа в салоне авто с кеулессго , его реально запустить ПАЛЬЦЕМ , естественно при определенной сноровке :icon_kringeln::)
Что же касается ключа без ИК , то попробуй вынуть батарейку из него и заклеить изолентой ту часть ключа , где уже якобы нет ИК канала , попробуй запустить авто(в замке) - тебя ждет облом!!!
Если же снять изоленту , то без батарейки , этот же ключ запустит авто будучи в замке .
ИК канал является неотемлемой частью системы FBSIII не стоит нести хрень , когда слабо знаешь суть вопроса !!! :icon_neinnein:
Исключение карты в 220х ...
Отредактированно Dust - 7.10.2009, 10:30
 UgDen
сообщение 7.10.2009, 13:44
Сообщение #25094
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Доктор Техно - информация для вас )
Чтобы не снимать Команд, можно замок вытащить как показано на фото!
Полностью выдвигаем на себя руль, снимаем и оттягиваем облицовку.
Несколько минут шаманим руками в темноте и вытаскиваем замок ))))
Прикрепленный файл  08092009052.jpg ( 137.05 kB )
 Dust
сообщение 7.10.2009, 17:24
Сообщение #25107
КОМАНД в 164 снимается в течении 1...2минут .....
 arbasta
сообщение 10.10.2009, 17:16
Сообщение #25267
ты что хочешь сказать когда у тебя ключ в заднем кармане и ты сидишь на сидении у тебя ИК канал работает????????
естессно ИК канал нужен при чтении ключа в замке! а вот с активной системой кейлесс дела обстоят по другому.
Отредактированно arbasta - 10.10.2009, 17:22
 Dust
сообщение 3.12.2009, 19:52
Сообщение #28646
Да по другому , только переменный код (хеш)не меняестя
«<2 из 2
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:49
