Corsa D 2008г 1L
 alexzarx
сообщение 14.9.2017, 11:22
Сообщение #250621
Спасибо сказали: 128 раз
Всем привет! имеем Корса Д 2008г с литровым мотором, сдохло управление дросселем, привезли блок от такой-же, но с мотором 1.2литра
пин вынул с обох моторников, карпрогом, далее не пойму как это все связать, есть лаунч и Опком Кетай.
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
1 из 3>»
Тема закрыта
 dworld1
сообщение 14.9.2017, 11:30
Сообщение #250622
Сделай сброс блока. И в оп коме согласуй.
 dworld1
сообщение 14.9.2017, 11:31
Сообщение #250624
И какой блок?
 alexzarx
сообщение 14.9.2017, 14:38
Сообщение #250630
сори, блок бош 7.6.2
PS сделал сброс блока, потом согласование в БСМ
в итоге ошибки в моторном
P1679 - Wrong Environment Identifier Received BCM (Body Control Module)
P1632 - Wrong Transponder Key
Ошибки в BCM и IMMO
B3056 - No Transponder Key Programmed
B3060 - Transponder ID invalid
B3077 - Wrong Transponder Type detected
пробовал программирование ключа, не проходит
Отредактированно alexzarx - 14.9.2017, 15:29
+7 922 22 11 336
 dworld1
сообщение 14.9.2017, 17:46
Сообщение #250632
Ошибки в BCM и IMMO
А какой блок сбросил?
 Diagramm
сообщение 14.9.2017, 17:50
Сообщение #250633
Спасибо сказали: 149 раз
Видимо иммо сбросил :icon_superschnute:
 dworld1
сообщение 14.9.2017, 17:52
Сообщение #250634
Со старым как ?
 power1977
сообщение 14.9.2017, 23:24
Сообщение #250643
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(dworld1 @ 14.9.2017, 14:52) *
Со старым как ?
sorry za translit.
VIN v motornike smenite i budet schastie
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 alexzarx
сообщение 15.9.2017, 6:21
Сообщение #250645
вин записал, а вот с ключами не понятно, куда пропали, попозже попробую родной блок подкинуть
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 15.9.2017, 8:19
Сообщение #250646
Подкинул родной блок, та-же гадость, видимо ключики потер :icon_70: обратно не прописываются
ЗЫ возможно ли прописать Б/У ключик?
Или требуются дополнительные действия?
Отредактированно alexzarx - 15.9.2017, 10:11
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.9.2017, 10:45
Сообщение #250650
Спасибо сказали: 544 раза
Б/У от другой машины не пропишешь, а если её родные то легко лягут.
 alexzarx
сообщение 15.9.2017, 10:51
Сообщение #250651
пробую писать бу родные, они её запускали, а теперь не прописываются даже с родным блоком,
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.9.2017, 11:00
Сообщение #250652
Или что-то делаешь неверно или оп-ком косячит, у меня такое было много раз с оп-комом, с десятого раза пропиисывал. Почитай, может поможет это.
Прикрепленный файл  OP_COM_иммо_рус.doc ( 1.18 MB )
 power1977
сообщение 15.9.2017, 12:12
Сообщение #250665
коли вин прописан , иммо согласован то перепроверяите где косяк, сравниите вин по всем блокам и пропустите через SPS моторник что бы подправил еепром и флеш моторника под ваше авто....
 alexzarx
сообщение 15.9.2017, 12:28
Сообщение #250668
SPSа нету к сожалению, пробовал повторно сброс блока и бсм и моторного, а ключи не хочет ложить хоть лопни, пробовал разные версии оп-кома и разные прошивки. сравнил вин по блокам везде идентично
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 15.9.2017, 12:42
Сообщение #250670
Спасибо сказали: 431 раз
Если все блоки сбрасывал одновременно, то теперь эти ключи для авто уже не родные. Нельзя сбрасывать все одновременно.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
1 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 5.12.2025, 2:11
