15.9.2017, 10:14
#250647
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Добрый вечер, уснула при считывании пин кода, абритус китай, может есть у кого флешь, фото BSI , епром и флешь прилагаю.
15.9.2017, 10:33
#250648
лексия видит авто ?
15.9.2017, 10:40
#250649
лексия видит авто ? Лексии пока нету, хотел флешь сначала восстановить. |
15.9.2017, 11:03
#250653
так если нет лексии на кой брать такие авто ???
а лексией проще из бута вывести и флешь искать не надо .... но вам видимо, легкий путь не по душе |
15.9.2017, 11:04
#250654
так если нет лексии на кой брать такие авто ??? а лексией проще из бута вывести и флешь искать не надо .... но вам видимо, легкий путь не по душе Лексию могу взять , подскажите процедуру. |
15.9.2017, 11:07
#250655
При считывании пин-а, флаш не слетает.... максимум в буте зависает. А вот при пробеге..., беда!
Пробовать подключаться на столе и заливать бекап. Не раз выручало. А с чужой флаш машинку без лексии и так не заведешь. [attachment=48412:bsi_pinouts.jpg] |
15.9.2017, 11:08
#250656
так её не просто надо взять , а еще ей научиться работать ( или вам это в придачу дадут )
15.9.2017, 11:09
#250657
При считывании пин-а, флаш не слетает.... максимум в буте зависает. А вот при пробеге..., беда! Пробовать подключаться на столе и заливать бекап. Не раз выручало. А с чужой флаш машинку без лексии и так не заведешь. «Вложение jpg» Бекап я выложил, но есть подозрение что он битый. |
15.9.2017, 11:10
#250658
Про лексию Славик условно написал, надо diagbox и там есть вкладка "отключить режим экономии батареи". Но это при условии что блок на связь выйдет, но всё равно надо начинать с диагностики.
15.9.2017, 11:16
#250659
Бекап я выложил, но есть подозрение что он битый. А с чего это есть такие подозрения? Пробовали? Или все таки пробег крутили? |
15.9.2017, 11:29
#250660
А с чего это есть такие подозрения? Пробовали? Или все таки пробег крутили? Пробег не при чём, мотаю всегда со снятием, хотели ключ ещё положить ну и положили. |
15.9.2017, 11:30
#250661
так её не просто надо взять , а еще ей научиться работать ( или вам это в придачу дадут ) Лексия с человеком прилагается |
15.9.2017, 11:35
#250662
Лаунч видит BSI. Ошибка комутации висит в ошибках. Лексия тогда поможет?
15.9.2017, 11:39
#250663
раз бси на связи то лексия поможет
16.9.2017, 18:19
#250740
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
С бута вывел?
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 22:37 |
