6.10.2009, 22:11
#25061
Уважаемые помогите пожалуйста.панель внутрисхемно делаеться?сам еще не разу не пробовал внутрисхемено делать((( программатор омега.есть ли фотки как и куда подключать?В общем пробовал выпаять. выпаял, считал. пересчитал. так вот не знаю правильно пересчитал ли(((если правилами не запрещено проверьте дамп пожалуйста.пробег 76000 должен быть. Да и пробовал сравнить с остальными прошками. местами раходяться.
6.10.2009, 22:20
#25062
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Уважаемые помогите пожалуйста.панель внутрисхемно делаеться?сам еще не разу не пробовал внутрисхемено делать((( программатор омега.есть ли фотки как и куда подключать?В общем пробовал выпаять. выпаял, считал. пересчитал. так вот не знаю правильно пересчитал ли(((если правилами не запрещено проверьте дамп пожалуйста.пробег 76000 должен быть. Да и пробовал сравнить с остальными прошками. местами раходяться. Все верно с КМ. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
6.10.2009, 22:24
#25063
Спасибо огромное mir12volt!
Выручил. завтра с утреца отправлю панель. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
6.10.2009, 22:38
#25065
Уважаемые помогите пожалуйста.панель внутрисхемно делаеться?сам еще не разу не пробовал внутрисхемено делать((( программатор омега.есть ли фотки как и куда подключать?В общем пробовал выпаять. выпаял, считал. пересчитал. так вот не знаю правильно пересчитал ли(((если правилами не запрещено проверьте дамп пожалуйста.пробег 76000 должен быть. Да и пробовал сравнить с остальными прошками. местами раходяться. А подключить доску на столе не судьба??? |
7.10.2009, 7:47
#25074
вот вот хотел. да контакты какие?
7.10.2009, 9:57
#25082
Уважаемые помогите пожалуйста.панель внутрисхемно делаеться?сам еще не разу не пробовал внутрисхемено делать((( программатор омега.есть ли фотки как и куда подключать?В общем пробовал выпаять. выпаял, считал. пересчитал. так вот не знаю правильно пересчитал ли(((если правилами не запрещено проверьте дамп пожалуйста.пробег 76000 должен быть. Да и пробовал сравнить с остальными прошками. местами раходяться. всё верно 76000 -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
7.10.2009, 13:45
#25095
всё верно 76000 спасибо большое!пробег проверил 76001 показывает.а внутрисхемно можно прям на чип встать?и питание пониженное подать? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.10.2009, 13:51
#25096
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Да, именно так желательно от 2.6 до 3.6 вольта.
7.10.2009, 17:30
#25108
Спсибо всем за советы. все нормуль поставил)))
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 19:20 |
