Vectra C 2005 центральный замок
 karel_new
сообщение 21.9.2017, 21:07
Сообщение #250971
Спасибо сказали: 26 раз
Приветствую.
Купили новый ключ: https://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=2265&id_parent=94
Прописал с карпасом.
Машина заводится, но замки не работают!?
Тестер на нажатие кнопок реагирует, частота та же, что и родной ключ. Родной ключ замки открывает.
Как я понял отдельно замки прописывать не надо. Достаточно только чип привязать.
Получается ключ бракованный?
Ответов (1 - 14)
 dimon9555
сообщение 21.9.2017, 22:29
Сообщение #250976
Спасибо сказали: 28 раз
Возможно он просто неправильно подготовленный был.
 Rustik7811
сообщение 23.9.2017, 13:59
Сообщение #251073
Спасибо сказали: 4 раза
а чип какой в нем?
 karel_new
сообщение 23.9.2017, 17:08
Сообщение #251081
Новый ключ -верхний. Ну и поближе.
Радиоканал в нем есть, так как тестер на него реагирует на нужной частоте.
Прикрепленный файл  IMG_20170922_110457.jpg ( 294.82 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170922_110641.jpg ( 557.91 kB )
 power1977
сообщение 23.9.2017, 18:30
Сообщение #251088
Спасибо сказали: 89 раз
это китаи, но фишка в том под что он подготовлен был , под вектру или под астру или еще кого..... по фотке не вижу что в китайце.... пцфка?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Diagramm
сообщение 23.9.2017, 19:06
Сообщение #251090
Спасибо сказали: 149 раз
так радиоканал тоже нужно же привязать, рабочей частоты мало. Процидуры делали по привязке?
Отредактированно alikdr - 23.9.2017, 19:08
 power1977
сообщение 23.9.2017, 19:11
Сообщение #251091
тут он вяжется автоматом, при условии что ключ заточен под эту машину....
 karel_new
сообщение 23.9.2017, 19:37
Сообщение #251094
Никакой отдельной процедуры по привязке нет!
Серег, специально сделал фото, чтоб маркировку видно было)))
NXP26A0700 там стоит. Что это не знаю-инфы толком не нашел!
 power1977
сообщение 23.9.2017, 19:52
Сообщение #251095
эт я с мобилы смотрел, ключ в мусорку, правильно подготовить ключ , пусть бу (сменить пцфку) подготовить под вектруЦЫ и вперед по новои.....
 dimon9555
сообщение 23.9.2017, 19:57
Сообщение #251096
Чего сразу в мусорку,криптокеем открыть,посмотреть что вписано в радио,исправить на нужное,и если уже не помогло тогда Ключ разлочить можно и оставить для клиента которому без кнопок устроит.
 power1977
сообщение 23.9.2017, 19:59
Сообщение #251097
дык, на сколько мне память не врет эти камушки не разлочить.... ну только если 36 семку втолкать вместо брелока
 dimon9555
сообщение 23.9.2017, 20:01
Сообщение #251098
Память врет)))
 power1977
сообщение 23.9.2017, 20:05
Сообщение #251099
Цитата(dimon9555 @ 23.9.2017, 17:01) *
Память врет)))
надеюсь мы про китаезу говорим?
 dimon9555
сообщение 23.9.2017, 20:07
Сообщение #251101
Разницы нет кит ключ или ориг,главное что он от ОПЕЛЬ.
 yurafeo
сообщение 24.9.2017, 20:24
Сообщение #251124
Спасибо сказали: 83 раза
Это китайский самопал, не будет работать, и не пытайтесь....стоять должна псф7946, с правильным софтом, т.е. именно для вектры ц
иначе никак
Отредактированно yurafeo - 24.9.2017, 20:26
что обычно там сдыхает при замыкании питания?
Вчера, 14:12
Посл. ответ от slalex
Вчера, 9:33
Посл. ответ от vadimf
18.4.2026, 14:55
Посл. ответ от Reanimotor
18.4.2026, 14:41
Посл. ответ от schedrovv
18.4.2026, 14:33
  Сейчас: 21.4.2026, 7:29
